Страница 13 из 18 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 175
Тема: ТРМ232 – Контроллер для одно- и двухконтурных систем отопления (и ГВС).
  1. #121
    Question
    Появилась задача управления теплоприемниками от общей сети теплоснабжения. От данной сети питаются 4 контура отопления различных объектов. Принцип регулирования тремя - смесительные трехходовые задвижки с сервоприводами (дискретное управление) и одной - прямая подача горячей воды. Я предполагаю использовать 2 прибора ТРМ232М со схемами включения 4 и 5. Один прибор по схеме 4 будет использован для двух независимых контуров отопления (в каждой только один циркуляционный насос), контроль температуры на входе в систему и на ее выходе. Так же будет использовано погодозависимое управление температурой теплоносителя. Вторая система по схеме 5 будет использована для правления одной (третьей) аналогичной системой отопления и контуром ГВС без электрозадвижки, но с управлением насосом. У меня вопросы по поводу схемы №4.
    - Можно ли настроить ТРМ232М для такого управления без применения модуля расширения?
    Приблизительная гидравлическая схема вот
  2. #122
    Цитата Сообщение от Валерий Сергеевич Посмотреть сообщение
    По четвертой схеме:
    Можно использовать ТРМ232М без модуля расширения, привязав сигнал управления насосом второго контура к сигналу управления насосом первого контура (Выход 1). Но в таком случае Вы не сможете отслеживать аварии контуров.
    По пятой схеме:
    Если необходимо управлять насосом контура ГВС отдельно (без привязки к насосу третьего контура), то модуль расширения необходим. Также без МР Вы не сможете отслеживать аварии контуров.
  3. #123
    Спасибо. Значит придется покупать модули расширения.
    Подскажите тогда, пожалуйста, еще. Мне не нужен сигнал Тпр. Его можно отключить? Для моей системы хватает температур Тк1, Тк2, Тобр1 и Тобр2.
  4. #124
    Тпр опционален, его можно отключить.
  5. #125
    Приветствую Уважаемые.
    Может кто подскажет - настраивал 232М конфигуратором. Вроде всё нормально было, температурные показывали ровно. Потом сделал сброс для изменения типа конфигурации. Конфигурация 4. Датчики ТСМ50. А прибор стал отображать что снаружи у меня 130, а температура контура 420. В конфигураторе все выставлено. С чего бы это?
    И попутно, чтоб два раза не вставать - Тi контура, которое до 10000 - это в чем - в секундах?
  6. #126
    Проверьте с панели прибора параметр СдвигНаклАнВх (Конфигурация → Общее → СдвигНаклАнВх).
    Сдвиг (Х) должен быть равен нулю, а наклон (У) единице.
    Ти измеряется в секундах.
  7. #127
    Цитата Сообщение от Maria Mikhaylova Посмотреть сообщение
    Это всё на месте Х=0 Y=1
  8. #128
    А прибор шьется кабелем КС-1? Может прошивку перезалить?
  9. #129
    Для прошивки необходим комплект для прошивки в его состав помимо кабеля КС1 входит плата, если она у вас имеется можно попробовать, но пока есть сомнения в необходимости этого.
    Снимите пожалуйста на видео проблему и направьте на почту m.mikhaylova@owen.ru, продемонстрируйте показания датчиков и значения сдвигов и наклонов.
  10. #130
    Доброго дня, товарищи!
    Поставили задачу организовать дистанционную передачу данных с данных контроллеров, в тестовом режиме запустили парочку. Система следующая: ТРМ232-GPRS модем по RS485-передача в систему учета.
    Предварительно зафиксировали проблему: отличаются показания наружного воздуха между отображаемыми на экране и передаваемыми через интерфейс примерно на 5 градусов (на экране меньше и более похожи на правду). При этом производитель ПО учета заявляет что данные вычитываются "сырые" как на приборе и корректировке не подлежат.
    Сам, увы, не киповец, но связист, людей, настраивавших регулятор найти не просто, поэтому прошу совета куда копать. Пока планирую ехать к регулятору на поклон, пробовать вычитывать локально на ноут и сравнивать.
  1. Контроллер для систем вентиляции ТРМ133М.
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 15:43
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 21:30
  3. контроллер для автономных систем отопления, гвс???
    от Engineer в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 15:59
