Страница 10 из 20 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 193
Тема: Изучение принципа связи панелей Weintek с ПЛК от ОВЕН
  1. #91
    Пользователь Аватар для DIPHENHYDRAMINE
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    ребята а в панели нет таймера обратного отсчета случайно? в формате дд.чч.мм
    с включением тоже с плк
  2. #92
    01.04.2010
    Лыткарино
    179
  3. #93
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    Цитата Сообщение от DIPHENHYDRAMINE Посмотреть сообщение
    ааа… кажется понял.... Спасибо!
    БЛИН! ЧЯДНТ?????
    вчера делал..... работало.... сегодня уже 2 часа ничего не получаеться
  4. #94
    09.10.2014
    740
    Доброго времени
    Подскажите кто связывал weintek с ПЛК160 через символьную адресацию (https://www.rusavtomatika.com/upload...g_Ethernet.pdf)
    Сама связь работает на ура. Проблема в том, что Codesys использует для подключения к ПЛК этот же самый порт - 1200
    Т.е. по раздельности кодесис и панель ПЛК видят, а одновременно нет, конфликт получается. Онлайн отладка естественно не работает.
    Есть способ побороть эту проблему?
    Можно, конечно отказаться от символьной адресации и забить все адреса вручную по Modbus TCP, но это крайний вариант, хотя и проверенный.
  5. #95
    14.01.2019
    Сургут
    56
    Здравствуйте эксперты. Вопрос - есть ли варианты интеграции проектов панелей оператора Weintek MT8071iE и ОВЕН СП270 в MasterSCADA. В СП270 есть пункт - "встроить в SCADA" - фото прилагаю, но как это сделать понять не могу.СП270 в SCADA.jpg
  6. #96
    Подскажите, пожалуйста - возможно ли настроить связь Овен ПЛК110 с панелью оператора Weintek по Modbus TCP, если и ПЛК и панель оператора находятся в режиме симуляции (то есть физически ни ПЛК, ни панели нет).
    Запускаю проект Codesys в симуляцию, в Easybuilder настраиваю адрес ПЛК 127.0.0.1, запускаю в онлайн симуляцию, но связи нет. Возможно неправильный номер порта? Или возможно нужно еще какие-то манипуляции провести с Codesys Control Win?
    Если у кого-то был подобный опыт буду признателен за помощь.
  7. #97
    Цитата Сообщение от Константин45 Посмотреть сообщение
    Codesys Control Win - это soft-PLC для CODESYS V3.5, а ПЛК110 программируется в CoDeSys V2.3.
    Вы все же какую среду используете?
  8. #98
    Прошу прощения, опечатался - ПЛК210 Codesys v3.5
  9. #99
    Тогда связь проверить можно и без устройств.
    Чтобы понять, почему у вас не получается - нужны проекты и скриншоты (по которым понятно, как вы определяете отсутствие связи).
    Вам точно нужен Modbus TCP?
    Если у вас любая модель Weintek, кроме iP - то можно использовать OPC UA - он проще в настройке.
  10. #100
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Почитать надо руководство по коннекту для панели, там в Хелпе все расписано как и что, нумерация регистров будет или один к одному в конфигурации, или -1. Это если нормальные двубайтные числа, а если REAL извращения, то...тыркаться надо.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 20.09.2021 в 15:22.
  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 06:04
  2. Проблема связи TРМ-148 с ОРС-ОВЕН 485
    от dva6361 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 21:44
  3. вопрос по оборудованию для связи ТРМ148 с панелью Weintek
    от MPEG1397 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 15:45
