Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Гальваническая развязка МУ210-411
    По умолчанию Гальваническая развязка МУ210-411
    Здравствуйте коллеги, планируем использовать впервые МУ210-411, при подаче на 1 из выходов модуля повышенного напряжения, что будет с остальными выходами? Выгорит 1 канал или могут сгореть несколько?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,474
    Если есть риск повреждения входа\выхода ПЛК, то может проще установить промежуточные развязки?
    Уточните, как вы на выход хотите подать повышенное напряжение? Или вы имеете ввиду аварию на проводе?
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    да, авария или ошибки при пуско-наладке.
    Т.к. все ситуации разобрать невозможно, приведу следующую информацию:
    1) Защита от превышения потребления тока (допустим КЗ по выходу) - защита есть, выход выключится до устранения КЗ;
    2) Защита от превышения напряжения питания входов - реализована - выключится вся группа выходов (8 шт.);
    3) Прилёт условных =60В. на один из выходов - при открытии нижнего ключа, как минимум, выгорает вся группа (8 шт.) т.к. замкнётся контур на GND МК.
    Прим. Все выхода гальванически связаны между собой.
    Последний раз редактировалось e.filatov; 13.09.2021 в 11:44.
    Благодарю за помощь. Неплохо было бы разместить эту информацию в руководстве на модуль.
    п.3 Является нештатной ситуацией, которой в принципе не должно быть на объекте, все варианты там не описать.
    Поэтому и не описывали в РЭ.
  1. Гальваническая развязка ПЛК110
    от Penni в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.05.2020, 16:49
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.02.2018, 10:24
  3. Гальваническая развязка
    от Вольд в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 11:57
  4. гальваническая развязка у ОВЕН МВ110-2А.
    от КИП в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 19:07
  5. гальваническая развязка трм1
    от AVit в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 11:04
