Вот холст, смотрите файл по ссылке, где я совместил ваш вариант и свой вариант проходного выключателя.
https://disk.yandex.ru/d/zFBevTiXSirffA
Видно, что они абсолютно разные но оба работают.
Ваш алгоритм, как мне кажется, более сложный в понимании видно профессионализм
К тому же, я отдаю предпочтение вашей схеме по той причине, что она можно так сказать универсальная.
Если в вашей схеме заменить на входах функции XOR на ФБ RTRIG то получается кнопочный проходник которому теперь не грозит залипание какой либо из кнопок, схема всё равно будет работать.
Это можно проверить в симуляторе когда одна из кнопок допустим зажата.
Вот можно сразу посмотреть этот вариант вашей схемы.
https://disk.yandex.ru/d/A90OcocNHpAwcw
А ещё, ну блин вооще - если убрать хоть одну или обе линии задержки на входах вашей схемы, а можно и вообще один вход убрать то, получается генератор импульсов![]()
Если же убрать с одного только входа линию задержки то можно по одному входу управлять импульсами вручную, а по другому входу как генератор импульсов.![]()
