Страница 684 из 784 ПерваяПервая ... 184584634674682683684685686694734 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,831 по 6,840 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6831
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    У вас как раз назначено "Выполнять на всех" - это неправильно.
    Да, я это переделал, просто не стал такой массивный проект по новой выкладывать - уж очень долго он архивируется, а потом на диск льется
  2. #6832
    Сделайте Проект - Экспортировать. Тогда он будет без архивов и весить меньше
  3. #6833
    Там предыдущий автор понаделал такие длинные имена, что экспорт с ошибкой идет, приходится все целиком архивировать
  4. #6834
    Экспортируйте в корень диска.
    Также сделайте Проект - Сохранить - и смените там имя проекта на покороче.
  5. #6835
    Коллеги, добрый день!
    Продолжается моя борьба с проектом. Сегодня запустили его в сетевом режиме со всеми подключаемыми компьютерами. В принципе, процесс пошел, но возник один затык - на сервере (Машинист) и на компьютере главного инженера (Главинженер) графики в окнах управления отображаются, а на компьютерах главного энергетика, главного механика и директора по производству их нет, хотя само значение, которое выводится на график, вполне себе отображается. Это видно из прикрепленных скриншотов.
    Сейчас поставили на все 5 компьютеров тайм-демо 3.12, на сервере Win7, на других компьютерах Win10.
    Прошу подсказать куда копать.
    Проект без папки "Объект" - здесь: https://cloud.mail.ru/public/NQsH/X8rwm6GqK . Это потому что полный экспорт архива не пошел, даже учитывая ваши советы, а весь проект весит около 18 Гб. А папка Объект лежит в архиве здесь: (https://disk.yandex.ru/d/RzaELMzxahEaEg)
    Последний раз редактировалось Hemann; 25.08.2021 в 13:39.
  6. #6836
    На проблемном компьютере попробуйте открыть тренд в режиме разработки. Если его не будет то очевидно MasterSCADA установилась некорректно. Попробуйте переустановить ее под администратором.
    Также убедитесь что есть права пользователя на папки:
    c:\Program Files (x86)\InSAT\MasterSCADA\
    и MasterSCADA Projects
    Дайте права, а после этого попробуйте снова переустановить.
  7. #6837
    Ок, спасибо,будем пробовать.
    Я правильно понял, что на проблемных компьютерах нужно запустить проект в режиме разработки, пройти на стартовую мнемосхему, ну и дальше через нее как обычно открыть окно управления? Или сразу окно управления открывать?
  8. #6838
    Просто откройте на проблемном проекте тренд в режиме разработки и посмотрите будет он там или нет. Скорее всего не будет.
  9. #6839
    Спасибо, разобрались. Действительно, вопрос оказался с правами доступа
  10. #6840
    Очередной вопрос по нашему проекту из поста #6847. Чтобы влезть в лицензию на 500 точек удалили несколько переменных из ОРС-сервера (файл проекта прикрепляю). Соответственно, поставили на все компьютеры проекта ключевые версии 3.9 (MSRT500-NET). Ну и получается, что на сервере (Машинист) все работает, а на клиентах нет отображения данных (скриншоты прикреплены). Все разрешения на доступ даны. Позавчера на тайм-демо 3.12 при большем количестве точек все работало (было 217 ОРС-переменных, сейчас сделали 200, скриншот текущих опций для заказа прикреплен). Это ограничение лицензии так влияет? Кстати, на тайм-демо 3.12 в "Статистике" мы позавчера ничего нового не увидели, там было отображено количество клиентов 4, ОРС-связей 217, ФБ=300, как и в опциях для заказа.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 15:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 13:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
