Да вполне может быть, АЦП на ПЛК уходит в аут и коматоз от помехи, помеха на столе может прилететь даже из бытовой розетки, а входной фильтр в БП не может ее "слить", если "земля" не подключена.
По любому, если на столе глючит, на реальном объекте вообще будет трэш.
З.Ы
Можно схему c реле времени и алгоритм завести "подвздергивания" Suicide and redemption питания ПЛК при "обрыве" аналоговых датчиков. Т.е ПЛК увидя обрыв датчиков достает револьвер и стреляет себе в голову, запускается реле времени и... ч-з 5...10 секунд ПЛК воскресает
