Страница 602 из 892 ПерваяПервая ... 102502552592600601602603604612652702 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,011 по 6,020 из 8911
  1. #6011
    Здравствуйте!
    Я новичок в эксплуатации и программировании ПР102, которым обладаю с целью организации освещения и работы вытяжных вентиляторов в частном доме. Постепенно изучаю данное устройство и его возможности по информации и примерам в данном форуме. Но к сожалению не всё могу найти или понять, как увязать отдельные "компоненты" в программе OwenLogic для решения некоторых задач.
    Например управление вытяжными вентиляторами, имеющими 2 скорости, которые должны включаться/выключаться в разное время автоматически или принудительно.
    Имеются 6 шт. вытяжных канальных вентиляторов Soler Palau TD-серии для вытяжки из подвала, гаража, кухни и 3 шт. - для санузлов.
    Мне хотелось бы их работу сделать по расписанию, чтобы включались утром, работали на первой скорости и выключались вечером, а при необходимости (в санузлах), включались бы на вторую скорость после посещения санузла, но в ночное время не включались вообще.
    В общем пытался я на примерах Юрия https://www.youtube.com/watch?v=kE0sobkGYLA&t=803s как-то реализовать задуманное, но запутался в добавленных мной таймерах и их функционировании.
    Вопрос: есть ли какое-то готовое решение, может быть макрос для программирования расписания переключения выходов?
    Спасибо!
  2. #6012
    9,919
    Цитата Сообщение от DkCat Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Спасибо!
    Я такую программу многократно выкладывал: Командоаппарат реальногого времени с маской недели на 32 команды 8 канальный_00.owl
  3. #6013
    Спасибо! Поизучаю )
  4. #6014
    08.01.2011
    Брянск
    199
    Почему на трм 151 не меняется программа технолога?
    Если меняешь через конфигуратор пишет: Значение мантиссы превышает ограничения дескриптора
    А если с кнопок то тупо не меняется, мигает 1 и всё.
  5. #6015
    9,919
    Переходите на ПР200, коли уж зашли в эту тему, может это решит вашу проблему и программы подобные(программного задатчика) уже обсуждались:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34853&page=2
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.08.2021 в 23:50.
  6. #6016
    08.01.2011
    Брянск
    199
    Извините пожалуйста, не заметил что эта тема только для программируемых реле.
  7. #6017
    Здравствуйте.
    Если нужен гарантийный срок 36 месяцев на ПР200, ПР102, МЭ110.
    Как это сделать?
  8. #6018
    9,919
    Цитата Сообщение от disinfo Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Как это сделать?
    Это шутка такая, насколько мне известно гарантийный срок службы устанавливает производитель, бывает неограниченный(пожизненный) срок службы, например на флешки, но по желанию каждого покупателя он не будет(не может) пересматриваться!
  9. #6019
    13,536
    срок службы и срок гарантийных обязательств это разные вещи.
    Срок службы, если не указано в паспорте прибора по умолчанию у нас по законам 10 лет. (ищите точную статью).
    А вот гарантийный срок это по усмотрению производителя, да еще и исчисляется по разному. 1 год с момента покупки, или 1 год с момента запуска но не более 1,5 лет с момента изготовления и т.д.
    Иногда производитель дает больший срок гарантийных обязательств, в том числе и 36 месяцев (госы наши бл... любят это). Весь вопрос сколько вы за это готовы запатить?
  10. #6020
    Здравствуйте.
    Как это сделать?
    есть один вариант. каждый год покупать такой же комплект
    Ответов: 11924
    Последнее сообщение: 29.09.2026, 14:07
    Ответов: 8921
    Последнее сообщение: 28.09.2026, 10:56
