СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Все-равно как-то. Ну поставил я галку "Настройка" - и все равно мне доступны функции 4х и 3х, а мне нужно 06х 10х как минимум. Хотя в документации написано что поддерживает все функции Modbus только как мне указать что я значение буду записывать в slave
Убъет меня эта ИП320
Я документацию почитал и РЭ и РП, примеры скачал. Все одно - 4х 3х функции и все.
Или может если я ставлю галку Настройка и выбираю 3х - будет записано измененное значение в один регистр (т.е. применит функцию 06х), а если 4х - то в несколько регистров? Так что-ли? Другого варианта в голову не приходит
Последний раз редактировалось RomeoVar; 11.08.2021 в 19:31.
Каждый в меру своего понимания работает на себя, а в меру непонимания на того, кто понимает больше!
4x и 3x - это не коды функций, это идентификаторы областей памяти.
Если в элементе Регистр выбран 4x и установлена галочка Настр. - то с помощью элемента можно произвести запись в выбранный holding-регистр.
Функция (0x06 или 0x10) зависит от настройки Число регистров - для одного регистра 0x06, для двух - 0x10.
В настройках проекта есть галочка, которая позволяет использовать для записи одиночных регистров функцию 0x10 (на уровне всего проекта).
Уже понятней, а период опроса на чтение регистров настраивается? Или как-то по другому оно определяется.
Надеюсь это последний вопрос. Чет я в настройках проекта ничего похожего не нахожу
А тогда чему он равен? Опросили все регистры и пошли по новой? Или раз в секунду
Могу ли я продолжить тему:
Я купил переходник:https://www.dns-shop.ru/product/d3fa...--comrs232-9m/
Пытаюсь подключится к панели
Мне выдается вот что
Прямо первый отзыв по вашей ссылке (самый популярный):
Недостатки
Не соответствует стандарту RS-232
Комментарий
Купил для подключения к оборудованию. Соединение не установилось. При дальнейшем исследовании выяснилось что на выходе RS-232 уровень сигнала меняется от 0 до +5 В. А по стандарту RS-232 уровень нуля д.б. от +5 до +15В, а уровень единицы от -5 до -15В. Т.е переходник никак не соответствует заявленным характеристикам. Сдал в магазин на следующий день. Кому надо - покупайте переходники на базе корпусных микросхем, например, PROLIFIC или MAXIM. Здесь стоит бескорпусная м/с залитая компаундом
Странно, а разве CH340 это не RS485 онли ? В преобразователях USB-RS485 они прекрасно работают.
А, CH340 это USB-UART, получается тот шнурок просто недоделан до RS232
JohnChaban и еще если панель до 2017 года, оно вам не поможет, даже если там честный RS232 но только с сигналами Rx/Tx
Последний раз редактировалось melky; 04.10.2021 в 17:30.
