Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 61 по 69 из 69
Тема: Пр200 в теплице
  1. #61
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Работа замечательна. Бюджет в глубинке это основополагающие проекта. Поэтому лично мне не важно что там половиной плат из китая. Для примера блок управления на линейный привод от одной немецкой конторы стоит порядка 300евро за контроллер привода и под 200за контроллер который который управляет контроллером привода(там все на RS485 . Так что бюджет это главное.
    У частников остаётся вообще только один вариант - Китай. Всё остального несоизмеримо дорого.
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu
  2. #62
    А чё вообще за теплица, каких размеров? Что выращиваете? Можно хоть примерный ваш алгоритм узнать? Что от чего зависит?
    Вот вы реле цифровые китайские взяли, вот они стоят около 3000 р. Можно было ещё пару тысяч добавить и купить реально модуль раширения. Там хоть гарантии есть, ОВЕН вам бесплатно отремонтируют. И возьни меньше. Регистры не надо искать. Быстрее бы сделали теплицу.
    Китай- это конечно хорошо, но мне кажется, неправильный это путь.
    Последний раз редактировалось Сема; 03.08.2021 в 12:42.
  3. #63
    Цитата Сообщение от Сема Посмотреть сообщение
    А вот с этого момента можно поподробнее панель оператора за недорого это какая?
    На форуме нельзя рекламировать сторонние фирмы, отвечу в личку.
  4. #64
    13,552
    Сема время, потраченное на ремонт у Овен часто выше времени доставки из Китая. Да и ЗИП можно держать китайский за соизмеримую с Овен стоимость.
    Речь то о частниках...
  5. #65
    Ну, у меня с китайским оборудованием особое и аккуратное отношение. Для себя допустим я поставлю Китай, если делать для кого-то, то я бы ставил исключительно Delta или ПР ОВЕН. Только то что будет гарантированно работать. ПР200 и модули будут гарантированно работать при любых условиях. Это один из удачных продуктов ОВЕН, который прекрасно работает.
  6. #66
    28.02.2020
    Балтийск
    74
    Ceма. Покажите модуль ОВЕН с реле с перекидными контактами, я не против его использовать. А китайский на 8 перекидных реле стоит 900р. Алгоритм можете посмотреть в логике программы, она же открытая и менять там можно все на свою логику. Пока текущий алгоритм меня устраивает. Планирую добавить датчик дождя, что бы останавливать вентилятор на это время и закрывать двери. Теплица 5.5*10. Вместо Adama никто не мешает поставить замену на Овен - изменения минимальные. Я тоже придерживаюсь мнения, что лучше использовать сертифицированный прибор, если на заказ что делать.
    Последний раз редактировалось valkv; 15.08.2021 в 13:55.
  7. #67
    28.02.2020
    Балтийск
    74
    Проект переехал в Spk107 в теплице.
  8. #68
    Цитата Сообщение от valkv Посмотреть сообщение
    Проект обновлен.
    Проект открыт последней версией Owen Logic2.11.370
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.12.2025 в 17:31.
  9. #69
    28.02.2020
    Балтийск
    74
    Версия такая же. Попробуйте в настройках системы изменить десятичный разделитель - поставить точку и перезапустить Owen Logiс, так как у меня ошибок нет. Но тогда, видимо, Ваши проекты перестанут открываться.
  1. Управление фрамугой в теплице на пр200
    от Urik777 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 12.03.2016, 19:29
  2. Микроклимат в теплице
    от Мердан в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 13:42
  3. автоматизировать полив в теплице
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 19:40
  4. Влажность в теплице.
    от Nikich в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 19:18
  5. Измерение влажности в теплице
    от max_im в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 12:24
