Показано с 1 по 10 из 284
Тема: Библиотека OwenVendorProtocols для опроса тепло/электросчетчиков (релиз v3.5.14.10)
    12,986
    f_rzh трансформаторы тока у вас есть и какой коэффициент трансформации ?
    Хотя ток правильно примерно показывает. 9.51 и 9.54 ну и напряжение 226.39 и 227.10
    А теперь показываю фокус - 9.51*226.39=2152,96
    и 9.54*227.10=2166.53
    та-даммм, вы видите здесь цифры 1853.0(или 185.3) или 2171.87 ? а суслик есть....
    Подайте строго фиксированную нагрузку, которая не будет меняться в течении короткого времени опроса и проверьте показания при опросе.
    Последний раз редактировалось melky; 02.08.2021 в 17:34.
  1. Библиотека OwenCommunication (релиз версии 3.5.11.7)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:05
  2. Библиотека OwenVisuDialogs (релиз версии 3.5.17.3)
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 09:52
  3. Библиотека OwenStringUtils (релиз версии 3.5.4.9)
    от Осинский Алексей в разделе Библиотеки CODESYS
    Последнее сообщение: 10.05.2023, 11:40
  4. Как подключить 80 электросчетчиков СЕ301 к ПК ?
    от KRUPSKIY в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 11:03
  5. ТРМ 961 как подключить на тепло
    от Сергей Овсянников в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 23:32
