Страница 10 из 25 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 248
Тема: Библиотека OwenVendorProtocols для опроса тепло/электросчетчиков (релиз v3.5.14.9)
  1. #91
    27.01.2015
    12,167
    Евгений Кислов При запросе профиля мощностей в архиве нет даты, есть дата в запросе последней ячейки записи, и зная, что получасовки лежат друг за другом происходит расчет ячейки памяти на требуемую дату и время. Если возникает ошибка "Села батарейка" то после выключения питания и подачи питания вновь, последняя ячейка памяти может иметь дату из прошлого.
    Не знаю, как еще объяснить.
    Вы это просто для информации написали, я правильно понял?
    Или у вас какой-то вопрос по библиотеке?
  2. #92
    10,665
    Для информации, если так произойдет со счетчиком, библиотека может зависнуть или прочитать не то, что требуется.
    Есть счетчик с данной проблемой, долго искал причину зависания линии (не на вашей библиотеке)
  3. #93
    27.01.2015
    12,167
    Спасибо за информацию.
  4. #94
    При работе со счётиком Меркурий 236 ART 01 (и 02 тоже) неправильно читаются мгновенные значения мощностей. Программа - просто пример с сайта. Немного её подправил, там индикация тока дублировалась фазы А, в остальном всё так же. Подключаю нагрузку 2 кВт на одну из фаз и наблюдаю следующие значения:
    через конфигуратор счётчика: 2171 Вт
    через фб OVP.Mercury23x : 185.3 Вт
  5. #95
    10,665
    f_rzh трансформаторы тока у вас есть и какой коэффициент трансформации ?
    Хотя ток правильно примерно показывает. 9.51 и 9.54 ну и напряжение 226.39 и 227.10
    А теперь показываю фокус - 9.51*226.39=2152,96
    и 9.54*227.10=2166.53
    та-даммм, вы видите здесь цифры 1853.0(или 185.3) или 2171.87 ? а суслик есть....
    Подайте строго фиксированную нагрузку, которая не будет меняться в течении короткого времени опроса и проверьте показания при опросе.
    Последний раз редактировалось melky; 02.08.2021 в 17:34.
  6. #96
    27.01.2015
    12,167
    Выложите ваш проект, пожалуйста.
    И напишите мне в личку вашу контактные данные (в частности, телефон и во сколько завтра с вами можно будет связаться).
  7. #97
    Счётчик прямоточный. Нагрузка единственная резистивная - фен строительный на третьей скорости. Счётчик лежит на столе, к нему подключена только розетка с феном.
  8. #98
    10,665
    Очень странно, точнее ничего странного, учитывая, что меняется напряжение, ибо при изменении напряжения будет меняться и мощность, а вот 185.3 однозначно косяк....
    ну и изменение тока объяснимо, нагрузка то резистивная, а напряжение меняется в сети.
  9. #99
    Ссылка на проект
  10. #100
    Напряжение не меняется почти. 226В и 227В в этих двух случаях на фазе А, куда и подключен фен. На картинках это видно.
  1. Библиотека OwenCommunication (релиз версии 3.5.11.7)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:05
  2. Канал тепло-вычислитель-СПК107-ПМ01-программа
    от СергейНовосиб в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 02.10.2021, 23:31
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.03.2020, 08:38
  4. Как подключить 80 электросчетчиков СЕ301 к ПК ?
    от KRUPSKIY в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 11:03
  5. ТРМ 961 как подключить на тепло
    от Сергей Овсянников в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 23:32
