Страница 601 из 888 ПерваяПервая ... 101501551591599600601602603611651701 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,001 по 6,010 из 8880
  1. #6001
    Цитата Сообщение от Алекс-др Посмотреть сообщение
    НЕ настроил входы ДАТ перемычками на сопротивление, и скорей всего входам конец. Какие предложения?
    Так настройте, сопротивлением убить вход невозможно.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #6002
    В программе задействован макрос (50М)1 преобразовывает сопротивления в температуру. Вот откуда ошибка. Возможно после подключения ошибка уйдет?
  3. #6003
    9,773
    Возможно не уйдёт, были случаи, придётся прибор перезагрузить!
    Вы правильно начинаете думать, жаль что только на третьи сутки, сначала датчик подключите и с таким датчиком будет большая погрешность измерения, надо нормирующие преобразователи применять, лучше встроенные в головку ТС или отдельные: https://owen.ru/product/npt
  4. #6004
    В этом нет проблемы. Вопрос по макросу, почему в нем осталась ошибка после некорректного подключения датчиков температуры. Сейчас перезагрузка ничего не дает. ПР идет на замену действующего, у которого слиплись контакты выходного реле. Пока стоит выносное.
  5. #6005
    9,773
    А с преведущим ПР нормально температуру показывало?
    Там разъёмы, невозможно неверно подключить при замене ПР, мне кажется, что-то Вы недоговариваете!
  6. #6006
    Все работает с предыдущим и сейчас. При установке нового не перенастроил входы на измерение сопротивления, вот и выскочила бяка. Новый сняли и обратно подключили старый. Все работает. Бяка в этом макросе (50М)1
  7. #6007
    9,773
    По умолчанию аналоговые входы сконфигурированы на измерение тока и если на вход сопротивление подключить ни чего ему(входу) не будет, Вам уже об этом говорили и Вы теряетесь в догадках, что у вас не работает, то ли вход, толи макрос - это можно посмотреть, на экран вывести или в онлайн отладке, поступает ли сигнал со входа в макрос, тогда станет ясно что не работает вход или макрос и если бы макрос не работал, он бы и в старом ПР не работал, программа же одна! Или Вы её меняли? Может макрос "ремонтировали" что бы он жёлтым не светился? И хорошо, кажется ситуация проясняется, по началу Вы даже толком объяснить не могли что случилось!
    И если в итоге всё заработало(как я понял) почему Вы считаете что в макросе ошибка?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.07.2021 в 17:56.
  8. #6008
    Спасибо. Разобрался. Ошибок нет. ПР стоит на столе и на входе 0 Ом. Вот поэтому и ошибка, ниже нижней границы. Входы настроил на сопротивление.
    Спасибо за помощь.
  9. #6009
    9,773
    Спасибо за помощь.
    Я так понимаю, на столе ТС не подключены? Почему тогда "0", а не бесконечность?
  10. #6010
    Можно и так. Это в симуляторе "0" Границы заданы програмно 10<R<92 Остальное все ошибка датчика температуры с выводом на экран и индикатор F2.
    На ПР200 сделан охладитель молока и что бы переключать 2 режима работы нужно лезти в меню, листать экраны.
    Ведь проще сделать на переключателе, а настройки в меню. Пришлось исправлять.
    Спасибо за помощь.
    Ответов: 11911
    Ответов: 8828
