ТС хочет применить таймер + счетчик
Только почему таймер на 18 часов, а не на 24, непонятно.Думаю применить для первой уставки таймер на 18 часов, если уставка выше этого значения, счётчик(свыше 18 часов, далее с кратностью дням до 365-ти).
И еще, если интервал до года, что делать с временем простоя ПР-ки если питание ее будет в течение года выключаться по тем или иным причинам, может на несколько часов, а может и дней?
Ответить с цитированием
