Показано с 1 по 10 из 42
Тема: Как правильно подобрать частотный преобразователь
    19.08.2012
    г. Зерноград, г. Краснодар
    218
    Варисторы или токограничительные резисторы служат для ограничения(снижения) пусковых токов, но не для защиты конденсаторов, зачем их защищать от того, что им ничем не угрожает? Вы не понимаете разницы между снижением пусковых токов и защитой конденсаторов? Конденсаторы надо защищать от превышения напряжения и перегрева, при превышении напряжения они перегреваются и взрываются, речь про электролитические конденсаторы, насколько мне известно, сейчас их правильно называть оксидными, по названию типа диэлектрика, от превышения токов их не защищают, даже такого параметра в их характеристиках нет, а вот напряжение и температура есть!
    Варисторы не из этой темы. Сами "силовые" конденсаторы не настолько "мощные", чтобы выдерживать большие пусковые токи при питании от системы. Для сети незаряженный кондер, как КЗ (утрирую конечно). Как Вы думаете конденсатор рассчитан на работу при токах заряда сравнимых с токами КЗ?!
    9,949
    Конечно в ПЧ всё многократно просчитано, можете смело включать в сеть ПЧ без дополнительных извращений и можно прислушаться к рекомендациям производителя, в смысле поставить сетевой реактор(если нет встроенного) и моторный дроссель, точно хуже не будет, короче, выдумывать всякую лабуду нет никакой необходимости!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.07.2021 в 21:23.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Нет там таких токов. Любой частотник при включении сначала заряжает емкости через токоограничивающий резистор, а затем замыкает его с помощью реле.
    19.08.2012
    218
    Тогда не стоит дополнительно что-то использовать.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 03:42
  2. плк 100 и частотный преобразователь от вебер
    от Rusilius в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 12:45
  3. Частотный преобразователь
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 21:32
  4. частотный преобразователь
    от Слава К в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 10:57
  5. плк и частотный преобразователь
    от olegik7711 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 13:25
