Страница 18 из 24 ПерваяПервая ... 81617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 237
Тема: ПР-200 Таймер
  1. #171
    Приветствую уважаемые форумчане!
    Помогите решить возникшую проблему. Есть ПР200 программу которого я смог сделать с Вашей помощью, все выходы которого уже заняты. Нужен модуль расширения для подключения еще двух дискретных выходов. В Owen logic в качестве блока расширения предлагается только ПРМ, который должен быть установлен рядом и подключить можно только коротким шлейфом. Рядом с ПР200 места в щите нету. Можно ли подключить другой модуль расширения, например по протоколу RS-485, и менять уставки через ПР200?
    Задача состоит в том, чтобы при включении скважинного насоса, который управляется через ПР200, появилась возможность включения двух соленоидных клапанов и управления временем их работы с ПР200
  2. #172
    Есть разные варианты модулей расширения по RS, как релейные так и транзисторные на 4-8 каналов, тут https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25978 примеры проектов МК110-Х.4X.4X, МК110-Х.8X.4X.
    Есть еще 2 светодиода, их можно использовать так https://www.youtube.com/watch?v=Ieof9EMFBj8
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #173
    [Ревака Юрий;360554]Есть разные варианты модулей расширения по RS, как релейные так и транзисторные на 4-8 каналов]
    Подскажите пожалуйста правильно ли я понимаю очередность действий.
    Подключаю МК110-Х.8X.4X по RS к ПР200
    В существующем проекте на ПР200 я добавляю интерфейс RS485, выставляю режим Master, указываю на скачанный шаблон MK110-X.8X.4X.
    Далее создаю нужную мне программу для управления клапанами и в качестве выходных переменных указываю Zn_OUT1_w и Zn_OUT2_w.
    При изменении значений этих переменных будут срабатывать реле соответствующих выходов на МК110
    Подправьте пожалуйста, если я не ошибаюсь.
    Последний раз редактировалось Garo; 23.07.2021 в 01:17.
  4. #174
    В общем да, но наверное проще через битовую маску регистр 50, OUT, тогда запрос по сети будет одной командой, а биты будут указывать на выходы реле.
  5. #175
    По умолчанию ПР200 задание повторяющегося события в таймере
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли реализовать в ПР200 задание с экрана 1-й уставки в таймер от 1 минуты до 1 года на срабатывание релейного выхода (время работы этого релейного выхода задается с дисплея второй уставкой), затем реле отключается и вновь включается отсчёт времени 1-й уставки.
    Думаю применить для первой уставки таймер на 18 часов, если уставка выше этого значения, счётчик(свыше 18 часов, далее с кратностью дням до 365-ти). Для второй уставки(время включённого состояния реле), второй таймер, наверное будет работать до часа, после спросил счётчик/счётчики дней и перезапустит первый таймер. Справится ли реле ПР200 с этой задачей?
    Спасибо!
  6. #176
    10,289
    Спасибо!
    есть ощущение что нельзя поставить время таймера больше 49 дней
  7. #177
    3,877
    ТС хочет применить таймер + счетчик
    Только почему таймер на 18 часов, а не на 24, непонятно.
    И еще, если интервал до года, что делать с временем простоя ПР-ки если питание ее будет в течение года выключаться по тем или иным причинам, может на несколько часов, а может и дней?
  8. #178
    10,289
    ну не знаю, я прочитал следующее
  9. #179
    8,410
    Спасибо!
    Имеется много вариантов решения:
    Страницей выше я универсальный таймер выложил, там таких проблем нет, диапазон более 136 лет, что должно Вас устроить! Если увеличить минимальную ступеньку с 1 секунды до 1 минуты, диапазон увеличится в 60 раз и станет более чем 8000 лет!
    Также существует формат времени уникс, в менеджере компонентов есть соответствующие макросы.
    Если не секрет, где такие выдержки времени применяются(в один год), Вы бомбу делаете?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.07.2021 в 11:49.
  10. #180
    3,877
    Спасибо!
    Вот "набросал" с использованием времени UNIX
    Учтено возможное прерывание питания ПР.
    Макрос Интервал
    Уставки задаются с экрана в днях, часах и минутах. Пуск/Стоп тоже с экрана или от дискретных входов.
    Строка для ввода уставки - бутерброд с частичным наложением полей, по этому порядок их на экран (кто над, кто под) важен.
    Бутерброд нужен для формирования "ведущих" нулей для минут и часов
    Последний раз редактировалось petera; 25.07.2021 в 18:18.
  1. таймер TOF
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 09:46
  2. Таймер TOF
    от kip-pribor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 20:36
  3. Таймер
    от Deoxes в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 12:19
  4. Таймер(ы)
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 20:39
  5. Таймер УТ-24
    от Валера в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 02:58
