Добрый день! Недавно начал писать проекты на CodeSys V2.3 для шагового двигателя. В своем проекте в качестве генератора импульсов использовал BLINK, но я заметил, что ширину импульса нельзя сделать меньше 1 миллисекунды, что является проблемой для шагового двигателя. Порылся в интернете, нашел форум по данной теме, однако для осуществления управления ШД таким образом явно нужен опыт больше чем у меня. Есть ли примеры, управление именно частотой, а не периодом выхода, и не могли бы вы поделиться ими?
Вот тема https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post221928. Как я понял запускать её нужно не через Кодесис, а Хардэллу.
Или так или использовать интеллектуальный внешний драйвер, даже самый тупой варианта на ардуинке nano будет работать лучше чем попытка из цикла ПЛК управлять каждым шагом с высокой частотой
