Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Проблема с подключением к ПЛК 210
    По умолчанию Проблема с подключением к ПЛК 210
    И, как говорится, снова здравствуйте!
    После обновления прошивки по инструкции https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34541
    Загружал через WEB-конфигуратор. Версию 1.3.0309.1303. ДО этого была 1.2.0921.0922
    Теперь ни через WEB ни через CODESYS контроллер не виден
    На ping отзывается
    Через ssh подключаюсь.
    Только я ж не знаю что и где искать/смотреть. Общее представление о Linux имеется, но к сожалению сам исправить ситуацию не могу
    Бэкап во вложении (перед обновлением сделал)
    ПОмогите кто может, кто может, помогите!
    На ping отзывается
    Попробуйте при подключении к ПЛК указать его IP:
    Вообщем у меня эффект наблюдателя (или присутствия). Я не знаю как это но пока я не озвучил проблему, проблема не решалась. Как только я ее оформил в виде поста. Тут-же плк "завелся" и стал работать в штатном режиме. Я ХЗ что это
    Возьму на заметку в будущем
    Кстати, из-за чего весь сыр/бор начался-то. Я давно заметил что CODESYS иногда "пропускает" ошибки при компиляции, а потом это вылазит боком. Я писал код ООП, через создание интерфейсов. Сначала в методе указал один возвращаемый тип данных, написал реализацию, а потом в реализации тип возвращаемых данных поменял, а в интерфейсе - нет. Компилятор это пропустил, и я такое приложение запустил на ПЛК. Естественно ПЛК глюкнул, а я долго не мог понять почему. Ну и как-бы, решил одним махом и прошивку обновить. И начались танцы с бубном
    Вот вопрос - только у меня такие баги? Я не раз наталкивался на такое, когда CODESYS пропускает ошибки при компиляции.
    Видимо, только у вас.
    У меня компилятор в описанной ситуации сообщает:
    Ну я вот сейчас опять попробовал. Думал видео снять, ан нет - компилятор ошибку выдает.
    Пока проблему не озвучу - повторяется. Как только описал - все, повторить не могу.
    Тему закрываю. Уже неактуально
  1. Проблема с подключением
    от А1дар в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 10.04.2020, 12:47
  2. плк 154 проблема с подключением!
    от White_neo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 08:25
  3. Проблема с подключением термосопротивления
    от Sergey_Cherepovets в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 09:39
  4. ПЛК-110-60 ПРОБЛЕМА С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
    от Юрий Абар в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 11:32
  5. Проблема с подключением ПЛК 150 УМ по RS 232
    от Dimasjan в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 17:08
