Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 53
Тема: Релиз библиотеки OwenModbusSlave для CODESYS v2.3
  1. #41
    13,639
    Цитата Сообщение от evg3798 Посмотреть сообщение
    Я имел ввиду разброс адресов пространства. То есть, одна область, допустим, данные рецепта, другая область RealTime.
    А чем должны отличаться эти области?
  2. #42
    20.05.2010
    Екатеринбург
    117
    Структурой и количеством данных.
  3. #43
    13,639
    На вход блока передается указатель на данные - можно передать туда указатель на структуру, элементами который будут являться другие структуры и т.д.
    Надо только внимательно следить за выравниванием (хотя, по-моему, в CoDeSys V2.3, данные в структурах располагаются вплотную без разрывов - так что достаточно обеспечить выравнивание по регистрам).
  4. #44
    20.05.2010
    Екатеринбург
    117
    Надо только внимательно следить за выравнивниванием (хотя, по-моему, в CoDeSys V2.3, данные в структурах располагаются вполотную без разрывов - так что достаточно обеспечить выравнивание по регистрам).
    А какой максимальный размер может быть?
  5. #45
  6. #46
    20.05.2010
    Екатеринбург
    117
    65536 регистров - т.е. 131072 байт
    То есть можно обращаться к части этой области? - со 2-ого регистра по 10, с 25 по 100 отдельно?
  7. #47
    13,639
    Да, можно.
  8. #48
    20.05.2010
    Екатеринбург
    117
    Да, можно.
    Спасибо. Только тогда это ничем не отличается от обмена в конфигурации.
  9. #49
    Второй день уже бьюсь с библиотекой, так и не понял чего она хочет: после загрузки программы первый раз стартует, но если сделать сброс то выдает ошибку INVALID_COM_SETTINGS
    Начинает работать только при при перезаливке измененной программы программы
    ПЛК160-220.И-М
    Последний раз редактировалось mataor; 26.03.2022 в 01:24.
  10. #50
    13,639
    Цитата Сообщение от mataor Посмотреть сообщение
    ПЛК160-220.И-М
    Попробуйте перед сбросом xEnable переводить в FALSE.
  1. библиотеки Codesys
    от Радик в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.08.2018, 18:16
  2. Релиз библиотеки OwenDebug
    от Осинский Алексей в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 07.08.2017, 14:05
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 15:32
  4. Библиотеки CoDeSys
    от Romjke76 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 08:43
