Страница 69 из 122 ПерваяПервая ... 1959676869707179119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 1219
  1. #681
    13,897
    Цитата Сообщение от WhyNot Посмотреть сообщение
    Вопрос, Нет не делал, всегда без этого работало
    Без создания загрузочного проекта после перезагрузки в памяти контроллера проекта не будет - это ожидаемое поведение.
    Вам надо выполнить эту команду во время подключения к ПЛК (Онлайн - Создать загрузочное приложение).
  2. #682
    Подскажите, плз, привезли вчера ПЛК210, вроде разобрался, но есть непонятные моменты. В частности, ставлю галочки Allow-CODESYS-TCP и Allow-CODESYS-UDP, нажимаю "Сохранить и применить". Это я делаю по совету из документации "Как связать среду CODESYS и контроллер". Но если я потом выключаю ПЛК из сети, и подключаю вновь - эти настройки сброшены. Это баг или фича?
  3. #683
    13,897
    Это точно не фича, но такого бага мы не наблюдали.
    Предоставьте завтра удаленный доступ по TeamViewer, пожалуйста.
  4. #684
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Вопрос по конфигурации Ethernet в ПЛК210. Изначально порты 1-3 объединены в мост, мосту назначен IP-адрес, всё работает. При попытке выделить из моста порт 3 и создать новый интерфейс с отдельным IP, он создается, появляется в списке в веб-интерфейсе (с тем IP, который назначен) и также в списке при вызове команды ifconfig. Внешне всё хорошо, однако подключится по нему невозможно, данный интерфейс не отвечает даже на запросы ping. Межсетевым экраном определил интерфейс в зону lan. Помогите решить вопрос. Не понимаю, что я делаю не так.
  5. #685
    13,897
    Цитата Сообщение от Андрей Косоротов Посмотреть сообщение
    Физически мост с портам 1-2 и порт 3 подключены в одну сеть?
  6. #686
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    К порту 3 подключена панель ВП110 к портам 1-2 модули ввода-вывода Мx210. Сети нигде не соединяются, общего коммутатора нет. Мост имеет IP 192.168.0.10/24, порт 3 - 192.168.0.20/24
  7. #687
    13,897
    Сети не соединяются, а IP-адреса из одной подсети - так делать нельзя. Выделите под порт 3 свою подсеть.
  8. #688
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Спасибо. Помогло. Есть еще один вопрос. Можно ли как-то экспортировать все настройки контроллера в отдельный файл, чтобы потом его импортировать на другой? А то разрабатываю на столе, а на объекте будет уже другой контроллер, не хочется всё руками вводить.
  9. #689
    13,897
    https://youtu.be/9SWzw6XEXiE
  10. #690
    Здраствуйте!
    Есть ли возможность в конфигураторе запрещать доступ к контроллеру кроме указанных, разрешённых IP адресов. Что то типа белого списка?
    Собрал из 3 и 4 порта второй мост со своей маской и сетью. На мосту из 1,2 портов подключены модуля. Между собой мосты не связывал. С 4 порта к панели(3 порт) свободно подключаюсь, и CodeSys к контроллеру подключается, проблем нет. Планируется этим мостом подключение к заводской сети.
    Вроде есть WireGuardVPN, но там судя по описанию нужен ещё и пароль, а к панели нужен свободный доступ, к тому же она общается с ПЛК.
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
