Показано с 21 по 30 из 32
Тема: ПЛК110[M02] останавливается цикл при подключении входных дискретов
  1. #21
    где я написал, что можно сохранять ретайн через браузер? Я написал что штатный ретайн формируется в файл, который можно стянуть прежде чем обнулять память плк, а потом по мере необходимости заливать обратно если там есть ценная информация.
    Внимательнее почитайте свои сообщения.
    этот бред свойственен новичкам. Ни когда такого не происходило, мой проект может содержать до 9 объектов, работающие не зависимо, к ним до двух пид-регуляторов. По рецептуре, 15 рецептов в которых до 15 операций для каждой время или температура, скорость редуктора, время работы и паузы, плюсом еще общие системные параметры такие как коэффиценты регуляторов и всякое по мелочи, в итоге более 1000 параметров и я не парюсь что что то не сохраняется и надо зачем то в ручную вводить
    Письками померяемся?))) Пишите свои коды как хотите, я же вам не советую писать данные в файл...
    эта запись подразумевает что вы возвращаете на место файл, извлеченный предусмотрительно как я описывал выше и в этом посте и до этого, но Вам же лень читать документацию, куда уж прочесть о чем я пишу
    какой файл? откуда? он в контроллере как лежал, так и лежит, никому не мешает, согласно документации)) Если я его считываю при пуске программы, то это нормальная практика.
  2. #22
    Что это за глюк с подбором параметров портов связи? Вы перебором скорость подбираете?
  3. #23
    При чем тут скорость ее диктуют клиенты. В ПЛК режим автоматического опроса, по умолчанию который 100млс. Вот с им и колдую. Через сутки работы на ПЛК падают сокеты по MODBUS TCP и опросы по 485 становятся какие-то невнятные и очень редкие. При тайминге 500млс запрос-ответ раз в 10-20 сек и то не все слейвы. Ошибок при этом никаких. Цикл программы в норме. Все алгоритмы отрабатывают.
    TCP вообще не имеет никаких настроек, 485 - никакой диагностики, но подозреваю что ложит систему он.
  4. #24
    А Вы считали реально возможный темп опроса? По симптомам Вы опрашиваете чаще чем это возможно по реальной сети.
  5. #25
    Здесь получается нужно укладываться в (длину посылки+таймаут) * количество запросов (считаю что таймаут будет дольше ответа). И если я поставлю период больше максимального цикла опроса, то обмены должны стать ровно?
    Как ПЛК формирует запросы? он упаковывает данные или каждый регистр читает раздельно?
    Посчитал без упаковки 5 секунд. Если без таймаутов - 2 секунды... Это в идеале.
    Последний раз редактировалось mitroshkin; 18.06.2021 в 18:15.
  6. #26
    А посчитал 1.13 секунды. Быстрее таки.
    Я может исходные не очень верно внес. У меня 3 слейва с 40 DWORD всего и 10 слейвов с 60 WORD всего. Получается 40 посылок по 12 байт и 60 по 10 байт. Округлим 100 по 12 - при 9600 и байте = 10 бит: 1/9600 * 100 * 12 * 10 = 1,25 сек в одну сторону. Ответ на байт больше, т.е. + 10% с задержкой на ответ. Итого ~2,7сек. Проектанты козлы. Демпингуют на разработку, автоматчика нет, еще и госконтракт... Они туда еще и счетчики электроэнергии повесили, которые на гостовском протоколе и стартуют на 300 бодах.... пока выкинули, может не вспомнят...
    Я так понимаю самому писать смысла нет, быстрее не будет.
    Еще по ходу таймаут он считает с начала запроса и фиксирует в конце ответа.
    Последний раз редактировалось mitroshkin; 19.06.2021 в 11:38.
  7. #27
    не точно укладываться, а посчитать пропускную способность шины (на 115200) это 11520 байт в секунду для передачи в одну сторону без пауз, чего не бывает.
    Обычно паузу запрос-> ответ берем 10мс, паузу между запросами 1 мс, длина посылки+ответа 20 байт.
    1,7мс+10+1=13 мс на запрос. 76 запросов в секунду.
    Для построения надёжных сетей нужен запас, берем 66% пропускной способности, 50 запросов в секунду.
    Далее считаем, если мастер имеет период опроса 100мс, то 50 запросов в секунду реализуется при опросе 5 параметров в мастере.
    Если Slave гарантированно (а не самый быстрый вариант) отвечает за 3 мс, то можно будет 70-80 запросов в секунду.
    Для мастеров с TCP может быть еще быстрее, однако даже теоретически более 500 запросов в секунду невозможны.
    Однако я наблюдал у клиентов мастера с 10 мс периодом опроса и 300-ми опрашиваемыми параметрами.
  8. #28
    ПЛК при опросе из конфигурации каждый параметр опрашивает независимо. Если нужны групповые запросы и сложная логика прореживания - welcome в библиотеку мастера, конфигурация для простых задач.
  9. #29
    Вы люто не учитываете паузы между запросом и ответом. А на некоторых протестированных мною приборах они легко были и в 300 мс...
  10. #30
    Пока в тех слейвах что висят в тех. доке четко прописаны задержки ответа со ссылкой на стандарты по модбас....
    У меня вся проблема что 3 слейва имеют максимум 9600, а это капец.
    Пытаюсь разделить слейвы на регистры которые нужно считать быстро и которые могут подождать.... Но уткнулся что период опроса больше 10 сек не поставить)))
    Какое максимальное количество слейвов можно повесить? у меня на 26 все встало....
    Последний раз редактировалось mitroshkin; 19.06.2021 в 12:12.
  1. Подключение входных устройств ПЛК110-32
    от Dima77 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.05.2019, 15:32
  2. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 15.03.2019, 14:04
  3. ОВЕН ПЛК110-60 ошибка при подключении.
    от Sulfur в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 10:56
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 10:17
  5. ПЛК 160 останавливается
    от S.A.D. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 08:40
