Страница 15 из 39 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 382
Тема: ОВЕН ВП110 - web-панель оператора (возобновление производства, платформа H/W v2.0)
  1. #141
    Проверьте на обоих устройствах шлюз по умолчанию, широковещательный адрес, то что dhcp в сети только один. Должно помочь, если сеть до ума довести то все прям летает. И еще попробуйте STP отключить в ПЛК210
  2. #142
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Добрый день, коллеги!
    Чем больше работаю с ВП110 в связке с ПЛК210 тем больше разочаровываюсь.
    Есть ряд вопросов:
    1. Почему когда я включаю обработку мультикасания с таблиц пропадают все элементы прокрутки? Так должно быть или это ошибка? Потому как компания ОВЕН рекомендует включать обработку мультикасания. Причем пропадают они не только на панели, но и веб-браузере на компьютере.
    2. Если не включать мульткасание то элементы прокрутки отображаются и работают, но крайне медленно (время реакции может достигать до 5 секунд).
    3. С элементом тренд вообще беда:
    3.1. При попытке оперировать элементом "Выбор диапазона дат" на панели оператора она попросту виснет (при попытке этот дипазон "раздвинуть"). Зачастую виснет так, что просто перестает отвечать на любые касания. При этом большого количества записей в тренде нет.
    3.2. Точно также как и с таблицами крайне медленная реакция.
    3.3. Выбор временного диапазона вообще работает некорректно. При выборе часового диапазона отображения, почему-то показывает диапазон всего за несколько секунд. Впрочем это касается не только панели, видимо это какой-то баг самого Codesys.
    Пробовал как советовали выше, объединять всё в мост, пробовал вообще на интерфейсах оставлять только одну панель, менять время и тип циклов в программе и многое другое. Не помогает ничего. От панели с процессором 1300 МГц как-то ожидалась другая работа. При этом с браузера на компьютере всё просто летает, вопросов нет, кроме пункта 3.3
    Подскажите, пожалуйста, есть ли решение данных проблем.
    Использую Codesys 3.5 SP14 Patch 3. Версия таргета ПЛК210 - 3.5.14.36, прошивка 1.3.0309.1257
    Спасибо
    Последний раз редактировалось Андрей Косоротов; 11.06.2021 в 09:08.
  3. #143
    14,005
    Есть ряд вопросов:
    Спасибо
    1. Проблема понятна, соответствующую доработку сделали в CODESYS V3.5 SP17.
    Пока можно выйти из положения так:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post331174
    3.1. Должны поправить в CODESYS V3.5 SP18 (релиз в 2022).
    2. + 3.2. На ПК через web-визуализацию быстродействие такое же или есть разница?
  4. #144
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Судя по ответам включение мультикасания в версии SP14 бесполезно. Спасибо и на этом. Именно в тех компонентах, где оно нужно, там и не работает)
    На ПК с быстродействием проблем нет вообще, всё работает отлично. Как я уже и написал. Проблемы только на панели оператора.
    И еще остается пункт 3.3. Всё же непонятно что происходит с селектором диапазона времени.
  5. #145
    14,005
    Такое может быть при выборе диапазона, для отображения которого еще не хватает данных.
    В нашем демо-проекте можно установить диапазон в полчаса - и проблем нет.
  6. #146
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Ладно посмотрю еще. Хотя контроллер пишет данные уже больше часа. И всё такая же проблема. Вопрос тогда в следующем, можно ли для тренда установить отображаемый диапазон времени при загрузке? Ну например за предыдущий час. А то по умолчанию всего секунд 10.
  7. #147
    14,005
    Насколько я знаю - такой возможности нет.
  8. #148
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Спасибо. И последний вопрос. Где можно найти полный список параметров которые можно передавать в строке браузера? По типу вот этого ?CFG_TouchHandlingActive=False
  9. #149
    14,005
    Cкорее всего, можно передавать параметры, объявленные в webvisu.cfg.json.
    	"UpdateRate": 200,
    	"PlcAddress": "030C.9000.2DDC.C0A8.0010",
    	"UseLocalHost": true,
    	"Application": "Application",
    	"StartVisu": "MainPage",
    	"BestFit": true,
    	"LogLevel": "INFO",
    	"CommBufferSize": 50000,
        "HasKeyboard": false,
        "TouchHandlingActive": false,
        "ScaleTypeIsotropic": false
  10. #150
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Я разобрался. Почему-то временной отрезок для отображения необходимо задавать в микросекундах. Хотя тренд у меня настроен на разрешение в миллисекундах. И, кстати, если кому-то интересно в переменную которая отвечает за выдачу текущего временного отрезка для отображения тренда можно записывать число типа LINT, таким образом меняя границы отображения тренда из программы.
  1. ПР+панель оператора+позициоенер
    от Mozzilla32rus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 21:48
  2. ПЛК 110 и панель оператора.(визуализация)
    от славаолд в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 20:29
  3. панель оператора ИП320
    от igorsp в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 19:53
  4. Панель оператора ОВЕН ИП320
    от Salex в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 10:15
  5. панель оператора
    от Igont в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 08:23
