Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Управление лифтом
  1. #10
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от Ign1te Посмотреть сообщение
    может кто помоч с курсачём мне нужно чтобы всё работало
    нужно изменить пару соединений, так как в новой версии так уже делать нельзя!
    Файл ниже
    SB1 – кнопка вызова кабины на первом этаже;
    SB3 – кнопка вызова кабины на втором этаже;
    SB5 – кнопка вызова кабины на третьем этаже;
    SB2 – кнопка «Первый этаж» внутри кабины;
    SB4 – кнопка «Второй этаж» внутри кабины;
    SB6 – кнопка «Третий этаж» внутри кабины;
    SQ1 – этажный датчик 1-ого этажа;
    SQ2 – этажный датчик 2-ого этажа;
    SQ3 – этажный датчик 3-ого этажа;
    КМ1 – контактор запуска двигателя «движение вверх»;
    КМ2 – контактор запуска двигателя «движение вниз»;
    HL1 – световая индикация при движении вверх;
    HL2 – световая индикация при движении вниз;
    При нахождении кабины лифта на первом этаже (SQ1 замкнут). При нажатии кнопки SB3 или SB4, кабина движется вверх до срабатывания датчика SQ2. При нажатии SB5 или SB6, кабина движется вверх до срабатывания датчика SQ3. При этом горит лампа HL1.
    При нахождении кабины лифта на втором этаже (SQ2 замкнут). При нажатии кнопки SB1 или SB2, кабина движется вниз до срабатывания датчика SQ1. При этом горит лампа HL2. При нажатии кнопки SB5 или SB6, кабина движется вверх до срабатывания датчика SQ3. При этом горит лампа HL1.
    При нахождении кабины лифта на третьем этаже (SQ3 замкнут). При нажатии кнопки SB1 или SB2, кабина движется вниз до срабатывания датчика SQ1. При нажатии кнопки SB3 или SB4, кабина движется вниз до срабатывания датчика SQ2. При этом горит лампа HL2
    Доработайте под свои хотелки, схема рабочая.
  1. Управление 4-20
    от жекон в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 12:47
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  4. ПЛК 73 управление ИТП
    от Rocker_4 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 11:16
