Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Исключение
    По умолчанию Исключение
    Здравствуйте. Возникла проблема, при которой СПК-207 выдает исключение. Причем не совсем понятно в чем причина. Первоначально, некорректно шел обмен по modbus, но потом эта проблема была устранена. Сейчас контроллер периодически отваливается. По совету, который мне давали для СПК-107 отключил сторожевой таймер на VISU_TASK, если со 107 это помогло, то здесь не совсем ясно в чем дело. Скрин с журналом по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/04ky20LcJ_DRTQ
    12,178
    На задаче MainTask у вас сторожевой таймер установлен?
    Нет, таймер убрал около недели назад
    Ошибся, на MainTask как раз-таки стоит
    Тогда понятно, почему у вас происходит исключение - время выполнения задачи превышает допустимое.
    Так понимаю, что увеличение времени цикла должно решить проблему? (интервал установлен на 5мс)
    Да, это тоже вариант решения проблемы.
    Здравствуйте. По Вашему совет увеличил время цикла в менеджере задач. В течение 4-5 дней контроллер проработал без нареканий, сейчас в журнале формируются исключения такого характера, как я понял опять проблема в MainTask https://disk.yandex.ru/d/NDf2I2CvuKN-ug
    12,178
    Лучше отключите сторожевой таймер у этой задачи.
  1. Программа загружена - ИСКЛЮЧЕНИЕ
    от Deoxes в разделе СПК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 16:18
  2. Исключение в визуализации
    от Gribanin в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 18.03.2020, 12:45
  3. Исключение в AlarmManager.AlarmPrg
    от S#716_0P в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 09:35
  4. Исключение на СПК110
    от @ND в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 10.03.2015, 13:42
  5. исключение Plc Started
    от nsxf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 01:19
