как вы себе это представляете? чисто на уровне базовой электротехникиВОПРОС: можно ли у 14 ти ПЛК для этого объединить входа (аналоговый первый например) как 485-й.
нарисуйте сами на бумаге электрическую цепь со всеми токами и сопротивлениями и получите ответ на вопрос - будет работать или нет?
а на вопрос - Можно ли? ответ - Можно. почему нет? но работать это не будет
для Группового Управления необходимо и делать отдельный Групповой Регулятор Мощности, и уже исходя из техники и реализовывать управление. если у вас изначально ПЛК не позволяет расширить функционал, то зачем пытаться пятое колесо приделать? - отдельный блок всегда позволяет без ущерба для функционала отдельных установок заменить его или проводить над ним манипуляцииреализовать управление группой установок
ставьте дополнительный плк, который будет делать нужные измерения, накручивайте в нём логику управления 14 установками и выдавайте дискретными выходами команды на включение/отключение соответствующих установок
входа всегда есть в резерве, либо добавить дискретный модуль проще и дешевле
Ответить с цитированием
