Страница 7 из 30 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 292
Тема: Библиотека OwenVendorProtocols для опроса тепло/электросчетчиков (релиз v3.5.14.10)
  1. #61
  2. #62
    Вам надо LEN делать, а не SIZEOF.
    Тут у меня LEN)
    Но я считал данные напряжения, считаю это успехом!)
    Последний раз редактировалось pixiemosty; 20.05.2021 в 19:11.
  3. #63
    Единственное, почему-то счётчик не хочет отвечать на другой запрос после предыдущего.
    Например делаю запрос:
    VOLTA () - ответ
    CURRE() - нет ответа.
    Если делаю по отдельности, то все нормально.
    Менял и время ожидания, все равно.
    Надо разбираться почему не хочет так.
  4. #64
    13,536
    Станьте снифером порта с ПК между счетчиком и ПЛК, возможно мусор на следующем шаге идет. Буфер не очищается или еще что-то, а то так гадать можно долго
  5. #65
    Так, вас понял, только в двух словах с помощью чего это реализовать, подскажите?
    Но все же первые 4 шага реализуются без косяков, всегда ответ есть от счетчика.
    1: / ? АДРЕС! CR LF Ответ есть
    2: ACK 0 5 1 CR LF Ответ есть
    3: <SOH>P1<STX>(777777)<ETX><BCC> Ответ есть
    4: <SOH>R1<STX>VOLTA()<ETX><BCC> Ответ есть
    5: <SOH>R1<STX>CURRE()<ETX><BCC> Тут ответа нет.
    Блоки по факту одинаковые, меняется только запрос.
  6. #66
    13,536
    На 5-м шаге BCC корректно считается?
    ADVANCED SERIAL DATA LOGGER - trial версии вполне достаточно, можно настроить порт на прослушку, правда не помню, может ли он со стороны смотреть, но вроде должен.
    Надо посмотреть что на пятом шаге реально уходит в порт.
    pixiemosty вы контрольную сумму считаете программно или просто подставляете ?
    Последний раз редактировалось melky; 20.05.2021 в 21:37.
  7. #67
    Считаю программно.
    Сейчас уже не смогу запустить, ушел из кабинета.
    Но вот на скриншоте приложил. Считает BCC корректно
    Последний раз редактировалось pixiemosty; 20.05.2021 в 21:47.
  8. #68
    13,536
    pixiemosty насколько помню, в BCC старший бит тоже сбрасывается, если он появляется. Но если вы вместо VOLTA делаете запрос CURRE и работает, думаю причина какая-то с буфером
  9. #69
    Да, если делаю отдельно CURRE, все работает. Также делаю и по месяцам потребление, тоже все работает.
    А вот если пытаюсь опросить вместе, то все, ответа нет.
    Завтра попробую поразбираться в чем причина, вроде буфер чищу функцией BUFFER CLEAR. Хммм.
  10. #70
    Получилось реализовать считывание параметры сети и потребление за месяц\день\общее в реальном времени отдельными запросами, считаю это успехом! Всем спасибо большое за помощь!)
  1. Библиотека OwenCommunication (релиз версии 3.5.11.7)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:05
  2. Библиотека OwenVisuDialogs (релиз версии 3.5.17.3)
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 09:52
  3. Библиотека OwenStringUtils (релиз версии 3.5.4.9)
    от Осинский Алексей в разделе Библиотеки CODESYS
    Последнее сообщение: 10.05.2023, 11:40
  4. Как подключить 80 электросчетчиков СЕ301 к ПК ?
    от KRUPSKIY в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 11:03
  5. ТРМ 961 как подключить на тепло
    от Сергей Овсянников в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 23:32
