Страница 65 из 123 ПерваяПервая ... 1555636465666775115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 1221
  1. #641
    Не могу загрузить проект в ПЛК210-03
    ОШИБКА: Версия реального устройства отличается от версии устройства в проекте.
    См. скрин.
    Библиотека таргетов OwenTargets-3.5.14.30-10
    Версия CODESYS V3.5 SP14 Patch 3
    Как разрешить проблему?
  2. #642
    а вы через вебку загружали таргет в контроллер?
  3. #643
    Вопрос не понятен.
    Таргет OwenTargets-3.5.14.30-10 установлены в кодесис, средствами самой кодесис.
  4. #644
    трудности перевода....
    вы таргет откуда взяли?
    при конфигурировании контроллера через вебинтерфейс, там есть вкладка ПЛК-загрузки, где и предлагается скачать таргет файл
    чисто теоретически, ссылка должна вести на таргет, соответствующий типу контроллера
    так как у вас сам кодесис пишет о несоответствии выбранного в проекте типа контроллера тому контроллеру, в который вы грузите
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 19.05.2021 в 15:01.
  5. #645
    Содержимое пакета OwenTargets-3.5.14.30-10:
    - таргет-файл для ПЛК210-01, ПЛК210-02, ПЛК210-03, ПЛК210-04 (3.5.14.36)
    - таргет-файл для СПК1хх [М01] (3.5.14.34)
    - таргет-файл для ПЛК200-01 (3.5.14.38)
    - библиотека CmpSysExec (3.5.11.30)
    - библиотека OwenStorage (3.5.11.32)
    - библиотека IoDrvModem (3.5.14.31), компонент Modem (3.5.14.3002)
    - библиотека Mx210 Assistant (3.5.11.4)
    - установщик шрифтов для СПК1хх [М01]
    - доп. файлы для CODESYS OPC Server V3
    - шаблон проекта для СПК1хх [М01], ПЛК210-01, ПЛК210-02, ПЛК210-03, ПЛК210-04, ПЛК200-01, ПЛК200-02, ПЛК200-03, ПЛК200-04
    итак, вы скачали не ТАРГЕТ, вы скачали АРХИВ с кучей драйверов-таргетов и прочих библиотек и засунули в КДС .
    Теперь вам надо выбрать из этой кучи нужный драйвер, который соответствует применямому типу контроллера и применить именно этот драйвер-таргет в своём проекте
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 19.05.2021 в 15:02.
  6. #646
    Всё правильно, версия таргет 3.5.14.36 и используется.
    см.скрин
  7. #647
    13,824
    Уточните, пожалуйста - вам раньше удавалось загружать проекты в этот контроллер?
    Или вы в первый раз пытаетесь это сделать?
  8. #648
    В этот контроллер проект загружаю впервые.
    В проблеме разобрался. ПЛК210 не имеет совместимости с CmpOwenPidRegs v.3.5.11.1 . Переключил в плейсхолдерах на версию 3.5.14.33. Ошибка пропала.
  9. #649
    Добрый день. Прошу помощи. Помогите "оживить" контроллер. Была в него залита прошивка. После чего он начал постоянно перезагружаться. Данное состояние началось сразу же после загрузки приложения. Далее выставил выключатель "старт-стоп" в положение "стоп". Не помогло - всё равно перезагружается. По индикаторам. Питание - зелёным, батарея - зелёным, Работа - по началу моргает, потом постоянно горит. С компьютера не пингуется. Через WEB также не доступен.
  10. #650
    19.11.2020
    СПб
    26
    По умолчанию ПЛК210 сбоит
    Здравствуйте.
    ПЛК210 продолжает странно работать уже больше полугода. Хорошо, что я задействовал его только для диспетчеризации и он не влияет на технологический процесс. Хотелось бы понять в чем дело. Про встроенный роутер вообще пришлось забыть, не работает - через wan нет доступа к визуализации и порты виснут через некоторое время. Отключил, использую в режиме коммутатора и только один порт ethernet. Но контроллер раз в несколько дней зависает. Сегодня приезжаю: визуализация не грузится, но доступ к системному интерфейсу есть. Показывает "Состояние ядра: остановлено", "Пользовательское приложение: не запущено", при этом некоторые реле на контроллере, используемые в программе, имеют активное состояние! Это как-так? Сбрасываю питание ядро запускается, приложение тоже, всё снова работает. Помогите понять, что происходит!
    Прилагаю скриншоты: состояние системы во время сбоя, состояние реле во время сбоя, состояние после сброса питания.
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
