Показано с 1 по 10 из 23
Тема: ПР100 + ИП320 + Сохранение параметров
    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Это ПР100, тут нет секции Init. Тут только FBD и только один cyclic task. Перед стартом не получится прочитать.
    Но даже, если заморочиться, и пока нет обмена, пересылать в параметры значения из этих же параметров, а при появлении обмена, переслать значения из параметров в сетевые переменные, и с некоторой задержкой, начать присваивать параметрам значения из сетевых.... Но нет признака начала обмена...
    Вроде распространенный кейс, реле и панель, логично при этом изменять параметры, тем более, что в ПР есть их поддержка, а использовать даже с костылями не получается...
    Если у Вас панель мастер, то она сама должна вычитать при запуске обмена данные из ячеек ПР100, и далее при изменении записать их обратно в ПР. Не вижу проблем в таком кейсе.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    Да, именно так в итоге и получилось. Спасибо.
    Но все равно, в кейсе проблема, которую опишу ниже.
  1. Подлючение ПР100 к ПК
    от Clever2v в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.01.2021, 19:50
  2. работа ПР100 и ИПП 120
    от GREGORY64 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.11.2020, 14:40
  3. ПР100+СМИ2+энкодер
    от igkuz в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.01.2020, 17:18
  4. Редактирование параметров с ИП320
    от Safron в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 14:04
  5. ИП320 сохранение настроек
    от Alor в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 09:14
