Страница 5 из 30 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 292
Тема: Библиотека OwenVendorProtocols для опроса тепло/электросчетчиков (релиз v3.5.14.10)
  1. #41
    14,004
    Цитата Сообщение от pixiemosty Посмотреть сообщение
    Отправляюсь на шаг 1 (отправка запроса) на шаге 0 после объявления запроса
    Выложите ваш проект, пожалуйста.
  2. #42
    Все таки тут вообще не получается до счетчика достучаться этим запросом.
    На СПК подключен счетчик к COM1, пробовал и 1 и 2 задавать программно. 0 реакции.
    А что висит пустая строка на COM_READ размером 256, то она и без счетчика висит
  3. #43
    14,004
    Выложите ваш проект, пожалуйста...
  4. #44
    13,544
    pixiemosty кнопочку на счетчике нажали для разрешения передачи? есть там у него фокус с каким-то параметром, который управляется кнопкой либо разрешает передачу либо запрещает.
  5. #45
    Я извиняюсь, заработался тут)
    Получилось получить ответ от счетчика!
    Два момента осталось:
    1. Расчет контрольной суммы, который реализуется немного другим способом, как я понимаю.
    2. Во время опроса счетчика, на нем висит ошибка Error 05.
    п.с. нажимаю кнопку разрешения эту, она как то не влияет на опрос его, все равно опрос идет)
    Вот ссылка на проект, если что: https://disk.yandex.ru/d/wc2VmdPabExuHA
    Последний раз редактировалось pixiemosty; 17.05.2021 в 17:27.
  6. #46
    13,544
    pixiemosty ну мне проект не поможет, некуда загружать. По CRC писал, могу дать код на C#, переделать в ST думаю не особая проблема погуглив.
    Вот код расчета CRC для Энергомеры на C#
    public static string CalcCS(string s)
                byte[] bytes = Encoding.Default.GetBytes(s);
                byte num = 0;
                       for (int i = 1; i < (int)bytes.Length; i++)
                        num = (byte)(num + bytes[i]);
                    bytes[0] = (byte)(num & 127);
                return Encoding.Default.GetString(bytes, 0, 1);
  7. #47
                byte num = 0;
    Спасибо, буду пробовать!
    П.с. делаю безадресный запрос /?! CR LF показывает, счетчик CE102Mv01.
    Делаю адресный запрос /?01! CR LF и уже не хочет отвечать, что за странности
    Последний раз редактировалось pixiemosty; 17.05.2021 в 18:17.
  8. #48
    13,544
    pixiemosty а почему вы решили, что у счетчика адрес 01 ? у них адрес часть серийного номера по умолчанию. Почитайте документацию на счетчик
  9. #49
    Весь день промучился с попыткой отправить запрос на счетчик.
    Никакой запрос не хочет отвечать, кроме самого первого /?! CR LF.
    Пытаюсь следующим отправить ACK 0 5 (0 и 1) CR LF, но ответа нет.
    Что я делаю не так? Почему на следующий запрос нет ответа?
    Если есть возможность посмотреть проект, гляньте пожалуйста.
    https://disk.yandex.ru/d/Ckbw_W07ZJhkxg
    Пробую реализовать опрос по этому логу, попутно читая мэк 61107.
    Отправка (5): /?!<0D><0A> // безадресный запрос
    Приём (16): /EKT5CE102Mv01<0D><0A> // ответ счетчика
    Отправка (6): <06>051<0D><0A> // запрос на чтение Режим С протокола МЭК61107
    Приём (17): <01>P0<02>(145605366)<03>* // Ответ, что счетчик готов
    Отправка (14): <01>P1<02>(777777)<03>! // Отправка пароля счетчика по умолчанию
    Приём (1): <06> // подтверждающий ответ
    п.с. Избавился от ошибки Err5 при запросе.
    п.с.с. на счёт адресного запроса, по документации адрес это последние 4 цифры серийника, пытаюсь достучаться до счетчика с адресом /?1829! CR LF, где 1829 последние 4 цифры, пока безрезультатно
    Последний раз редактировалось pixiemosty; 19.05.2021 в 01:15.
  10. #50
    Получилось, все таки адрес там не 4х значный.
  1. Библиотека OwenCommunication (релиз версии 3.5.11.7)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:05
  2. Библиотека OwenVisuDialogs (релиз версии 3.5.17.3)
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 09:52
  3. Библиотека OwenStringUtils (релиз версии 3.5.4.9)
    от Осинский Алексей в разделе Библиотеки CODESYS
    Последнее сообщение: 10.05.2023, 11:40
  4. Как подключить 80 электросчетчиков СЕ301 к ПК ?
    от KRUPSKIY в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 11:03
  5. ТРМ 961 как подключить на тепло
    от Сергей Овсянников в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 23:32
