Страница 327 из 348 ПерваяПервая ... 227277317325326327328329337 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,261 по 3,270 из 3476
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #3261
    Отправлять ПУШ может только локальная каскада , а так же специальная прошивка модуля вайфай для ПР200 . Ей можно отправлять смс , голосовые звонки
    Судя по вашему видео, это может делать и ESP .
    https://youtu.be/9FrcLJVxZdA
    Ваш специальный модуль вайфай занимает один из интерфейсов ПР200. Построить в дальнейшем полноценную сеть 485 не получиться. В которой ПР и мастер и слейв. При условии, что мой друг, для которого я стараюсь, наотрез не хочет беспроводного подключения. Еще и ваш модуль на 16 датчиков надо подключить. Поправьте, если я не прав.
    Вот с ЕСП мне пока не понятна регистрация на стороннем сервисе sms.ru. Буду дальше вникать.
  2. #3262
    12,158
    Да можно сделать прошивку (доработать) с ПУШ для моего модуля ... ПР может одновременно быть и мастером и слейвом. Можно добавить отправку пуш в модуле 1 wire также .
  3. #3263
    Хорошая мысль. Для меня интересен второй вариант в текущем проекте.
  4. #3264
    12,158
    Как будет время , или сами можете сделать прошивку и залить (в FLProg)/
  5. #3265
    12,158
    Видео ответ
  6. #3266
    Добрый день. Получил в пятницу Elfin-EE11. С помощью ролика на ютуб настроил связь с ПР200 в локальной сети. Потом перенастроил конвектор на работу с Каскада Клоуд. Вопрос в следующем. Там, где планируется эксплуатация, инет может быть неустойчивым. Загородная местность, мобильный оператор. Есть ли возможность "перехватывать" управление прибором, настроенным на облако, через локальную сеть без перенастройки конвектора? На подходе еще Elfin-EW11. Думаю, с ним все аналогично будет.
  7. #3267
    12,158
    Так не получится с простыми конверторами , нужно переключать клиента, но можно попробовать сделать на esp
  8. #3268
    Нет у меня доверия к этим ESP. Промучился неделю с двумя штуками NodeMcu. Ну вы знаете.... Может конвектор RS485-UART виноват. Подключить так и не удалось.
  9. #3269
    12,158
    Скорее всего конвертер.. их несколько . там надо Тх-Тх соединять
  10. #3270
    Доброго времени суток. Проблема с USB-rs485 адаптерами на CH340 и FTDI. Когда выбран сервер USB
    Hmi-kascada версия 7.7.1 вылетает или циклично пере запускается. Андроид 9 и 10 на разных устройствах.
    В программе типа USB Serial Terminal работают нормально на тех же устройствах.
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось alekscrow; 30.06.2021 в 00:07.
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
