Просто так вылетать не может.
Откройте папку MasterSCADA Projects/sys_log и смотрите MasterSCADA_net.log - скорее всего ошибка будет там.
Я сейчас изучаю создание отчетов. Создал пробную программу, в ней создал простой отчет. Но при предварительном просмотре на отчете отображается только заголовок отчета и номер страницы. Что я делаю не так? Проект и скрин-шот - в прикреплении
Последний раз редактировалось Hemann; 23.04.2021 в 12:30.
У вас способ формирования отчета стоит "По изменению". Предполагается, что изменение какого-то параметра будет формировать новую строку данных, но так как у вас в свойствах переменных отключено свойство "Основной" (которая как раз и определяет, будет ли изменение этого значения формировать новую строку данных) таблица формируется пустой. Если вам нужен просто отчет за период, то сделайте периодический отчет, задав интервал константой (или через контрол с мнемосхемы).
Спасибо, буду пробовать
Да, пробовал конец задавать константой, но что-то все равно не пошло. Буду проверять
Коллеги, посоветуйте, пожалуйста, как лучше реализовать следующую задачу. В некоем ПЛК есть регистр, в котором хранится код ошибки. Если он равен 0, то ошибки нет, если отличен от нуля - есть ошибка. Необходимо формировать отчет об ошибках, в котором указывается время их возникновения и расшифровка согласно руководства по эксплуатации. Кодов ошибок много, больше 20 штук.
Здравствуйте. Можно ли как-то перейти в режим разработчика, тоесть увидеть вообще все связи формулы и команды, например, вот в такой работе? https://disk.yandex.ru/d/qIWRZ8pTeYdbmw (ссылка на зип файл)
Добавляю также файл на форум
