Страница 58 из 125 ПерваяПервая ... 848565758596068108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 1241
  1. #571
    Цитата Сообщение от ancintrus Посмотреть сообщение
    А вот перепрошить не получается вот из веб-конфигуратора Вложение 54633
    Вставлял флеш-накопитель в порт, перезагружал с зажатой сервисной кнопкой. Вроде как должен пискнуть (инструкции), а ничего не происходит. Сервисную кнопку тоже проверял - работает.
    Подключите флешку и дайте скриншот из веб-конфигуратора Система | Монтирование разделов (интересует смонтированные и монтирование разделов).
    Можете подключить кабель КС14 к порту RS-232 ?
    Распайку кабеля можно посмотреть тут: https://owen.ru/product/plk210/accessories
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
  2. #572
    А как с моим вопросом по подключению модуля? Я так и не смог разобраться.
  3. #573
    Кабель есть.
  4. #574
    Кабель есть.
    Внешний накопитель USB нужно отформатировать на файловую систему FAT16 или FAT32.
    Подключите кабель кс14 и запустите терминал, например, putty.
    Перезагрузите контроллер , когда в терминале начнется отчет 3,2.. нажимайте shift+2. Должны попасть в uboot. Далее нужно ввести команду fwu plc210f.bin (на накопителе USB должен быть файл с прошивкой) И после этого должна начаться прошивка.
  5. #575
    Чертовщина какая то. Скорость 9600.
  6. #576
    115200 должна быть
  7. #577
    Спасибо перепрошилось. Но к сожалению не помогло.
    Дополню.
    Забрал его домой, пока посматривал свежий вебинар. Решил ещё раз перепрошить уже с усб. флешки. И черт он заработал, я не понимаю что поменялось, но он заработал. Все настройки сохраняются, в том числе и проект.
    За сим прошу прощение за беспокойство и спасибо что откликнулись.
    Последний раз редактировалось ancintrus; 16.04.2021 в 21:50.
  8. #578
    Значит Eth4 по dhcp получает сетевые настройки, подсеть которой совпадает с Eth3. Разные узлы не могут находиться в одинаковой подсети. Если нужна одинаковая подсеть на разных портах, то их следует объединять в мост. Настройте Eth3 на другую подсеть.
    спасибо за наводку. Но кажется проблема была в другом: не было адреса шлюза в Лане. Поставил его равным ип адресу самого ПЛК210 в этой Лане. И, о чудо! вдруг на панели пропали все затыки, всё зашевелилось. В общем сейчас: в Ване ДХСП клиент. Раутер домашний дал ему адрес типа 192.168.1.59. В Лане я поставил 10.10.10.11\16. Шлюз 10.10.10.11. Больше ничего не писал, все мосты повыключал. Панель по ДХСП в Лане адрес получает от ПЛК. Пока всё работает
    UPDATE: не всё работает. Овенклауд не работает в таком виде. И диагностика с опенWRT не проходит. В общем, подключил пока всё в Лану: и интернет, и панель.
    Так всё работает, но придётся на заводе два айпишника статических просить. Может есть какой рецепт, как сделать, чтоб всё подключалось с одним айпишником по ДХСП? У меня, как я понимаю, всё упирается в то, что в Лану надо какой-то шлюз прописать, но я не знаю какой. А может еще и ДНС там определить надо?
    Последний раз редактировалось murzik; 17.04.2021 в 00:02.
  9. #579
    10.12.2009
    Воронеж
    683
    Народ, отпишитесь кто уже применил ПЛК210 на реальных объектах. Какое максимальное количество модулей удалось на него навешать, прекратились ли отвалы связи с модулей?
    Очень хочется применить, но зная Овен опасаюсь.
  10. #580
    даже так всё плохо. Смоделировал такую ситуацию: отключил интернет (мало-ли чего не происходит в жизни), выключил питание контроллера и панели. Включил - запустилось со страшными тормозами и отвалами. Подключил интернет - лучше не стало. При этом домашний роутер кажет, что адрес у панели есть, дхсп сработал. Переткнул панель из изернета ПЛК210 в свич, куда и ПЛК включен - всё заработало прекрасно.
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
