Цитата Сообщение от Dimarf1 Посмотреть сообщение
Добрый день, работать с овеном только начинаю, сейчас пишу архиватор под ПЛК200. С примером разобрался, однако при попытке вызова фб Open с аргументом File.MODE.MREADPLUS на выходе имеем ошибку WRONG_PARAMETER. В чем может быть дело, фб вызываю как в примере, только с другим MODE?
п.с. Возможно ли вообще сделать так, чтобы при достижении архива например в 1000 строк, старые записи удалялись, а новые записывались в конец?
А файл, который вы пытаетесь открыть, уже создан?
Если нужно добавлять записи именно в конец (а не переписывать с первой строки) - то, на мой взгляд, простых и эффективных способов нет.
