Страница 56 из 122 ПерваяПервая ... 646545556575866106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 1220
  1. #551
    13,647
    И на что нужно обратить внимание?
    В течение всего видео на экране меняются значения - то есть визуализация не "замирает".
    Можете детально описать проблему?
    И уточнить, что за устройство является источником визуализации.
  2. #552
    Там на видео визуализация замирает на пару секунд. Это не беда, точно. Хотя, экранные кнопки при этом реагируют на нажатия непойми-как. Но потом визуализация может вообще превратиться в красный крутящийся кружочек, из которого уже не выйдет. А в Ване продолжит работу, как ни в чём не бывало. Источником визуализации является плк210-03
  3. #553
    Отправьте, пожалуйста, архив проекта на почту или в скайп (в кодесис Файл >> Архив проекта >> Сохранить/отправить архив).
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
  4. #554
    Здравствуйте! Получил сегодня ПЛК210-03-СS и не могу понять причину. Проблема в том что в веб конфигураторе после выключения не сохраняются настройки. Что делаю не так? (прошивка последняя plc210 1.3.0309.1257)
  5. #555
    Здравствуйте!
    У вас скорее всего аналогичная ситуация: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post352133
  6. #556
    Там ничего нет.
  7. #557
    Там ничего нет.
    тумблер переведите в положение старт и перезагрузите контроллер по питанию.
  8. #558
    Он всё время у меня в положении старт. Подсмотрел в видео 2 плк 210 про первую настройку, так там индикатор работа светится, у меня он после загрузки (мигания) гаснет, что вроде логично.
  9. #559
    отправил на почту. И вот ещё интересное наблюдение: если панель включена в ЛАН(eternet3), а в ВАН(eternet4) ничего не включено, визуализация вроде бы оживает, хотя про долгосрочную перспективу сильно утверждать не могу - надо погонять пару дней. Но пока хорошо шевелится. Если втыкаю кабель с интернетом в ВАН - панель в ЛАНе сразу же начинает сильно тормозить.
  10. #560
    Значит Eth4 по dhcp получает сетевые настройки, подсеть которой совпадает с Eth3. Разные узлы не могут находиться в одинаковой подсети. Если нужна одинаковая подсеть на разных портах, то их следует объединять в мост. Настройте Eth3 на другую подсеть.
    Последний раз редактировалось Мастеренко Иван; 16.04.2021 в 08:58.
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
