Страница 591 из 773 ПерваяПервая ... 91491541581589590591592593601641691 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,901 по 5,910 из 7726
  1. #5901
    Цитата Сообщение от nikks Посмотреть сообщение
    ВОТ пробую загрузить.
    На экране во время остановки горит надпись СТОП
    Во время запуска и работы горит РАБОТА, а мне надо во время звпуска ЗАПУСК и когда сработает последняя задержка времени смена на надпись РАБОТА.
    Я бы вот так сделал.
    Вместо булевого текстового вывода используется "Динамический текст", привязанный к переменной "text", где прописываем 0 - "СТОП", 1 - "ЗАПУСК", 2 - "РАБОТА".
    А в программе добавил вот это:
    Переменная "работа" привязана к выходу последнего таймера.
    Надеюсь, понятно.
  2. #5902
    Добрый день. Может ли ПР на своем аналоговом входе (настроенным на 4-20) регистрировать сигнал аварии который генерируется по токовой петле значением 3,6 мА или 21,5 мА. Или что применить в этом случае.
    Последний раз редактировалось geotime; 07.04.2021 в 13:26. Причина: уточнение
  3. #5903
    Цитата Сообщение от Matumba Посмотреть сообщение
    Добрый день! Проблема в следующем: при экспорте данных с облачного сервиса в формате Exel, по данным в таблице, Exel не хочет строить графики. Почему-то данные об измерении с датчиков воспринимаются за "0". Лечится только если в ручную перебиваешь цифры. Так должно быть? Или это можно как-то исправить?
    Какая версия Экселя, файл бы еще для примера. У меня выдает ошибку: число сохранено как текст. Выделяете все числа в ячейках с уголком, нажимаете на всплывающий значек "!" и выбираете во всплывающем меню пункт "преобразовать текст в число" и вуаля) (офис 2016)
  4. #5904
    В таком режиме вход физически измеряет от 0 до 20,7ма . То есть можно, только приняв во внимание верхнее ограничение ,приняв за "верхнюю" аварию например значения выше 20,2ма,а "нижнюю " ниже 3,9. Сразу скажу проверял только однажды, на одном входе, возможно разные экземпляры будут разниться ,но думаю совсем не значительно.
  5. #5905
    Может кто подсказать: ОПС сервер ничего не может ни считать, ни записать на ардуинку. Он её видит, но идет бесконечная попытка записи и всё
  6. #5906
    Порты. У дуньки только один порт. И это RS232. А опс работает по RS485. И тебе нужна карта регистров . Вообще если тебе нужна сеть по rs485 то нужно что то другое чем дунька.
  7. #5907
    На таким образом поставленный вопрос Вам ответ вряд-ли кто даст.
  8. #5908
    Можно и ее подключить, а порт, интерфейсы и протокол все-же разные вещи.
  9. #5909
    Могу добавить, что с ардуино Уно работает нормально, а с ардуино леонардно идет бесконечная попытка опроса. Программа MasterOPC Universal Modbus Server
    С портом и памятью всё нормально у леонадро т.к. программы на него загружаются и работают.
  10. #5910
    Для Дуни есть преобразователь интерфейса в 485, при этом она может работать с софтовым компортом, но их максимум 2 вроде.
    Ответов: 7073
    Последнее сообщение: Вчера, 20:33
    Ответов: 10425
    Последнее сообщение: Вчера, 16:44
