Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Аналоговый вход, вольты
    12,993
    Да вроде нет альтернативного. Вы подбираете коэффициенты в настройках входа, но так как датчик 1-5В это глупо.
    Проще оставить вход как 0-10В и уже свои значения масштабировать макросом.
    Всего два вроде варианта, где вы 3-й то увидели ?
    9,438
    Цитата Сообщение от Петр Тугулев Посмотреть сообщение
    В итоге, что получилось ))
    диапазон датчика 1...5 В
    датчик вакуумный, т.е. -1...0
    Свойства входного сигнала (0...10 В): нижняя граница измерения 0, верхняя граница измерения 10
    Макрос SCALE:
    max in: 5
    min in: 1
    max q: 205
    min q: 0
    Только с этими настройками получилось синхронизировать данные с дисплея датчика с данными на дисплее ПР200. Любые другие настройки в макросе дают сильный рассинхрон между значениями на дисплеях.
    Кто может прокомментировать и дать советы/рекомендации? ))
    Вложение 54365
    Вложение 54366
    Вы хоть определиться можете какое соответствие Вам нужно напряжению 1-5В, 0-100, как Вы написали, или 100 - "-100", как на картинке, короче, можно сразу прописать нужный диапазон в макросе(собственно для этого он и предназначен) без последующего вычисления разности.
    Уже не помню, я Вам писал с год назад насчёт скриншотов?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.04.2021 в 19:53.
  3. #13
    Всё, всем спасибо, полностью разобрался! ))
    Оказывается, датчик работает в диапазоне -1 бар - + 1 бар и напряжение в диапазоне 1 - 5 Вольт работает в этом же режиме. А в требуемом мне диапазоне -1 ... 0 бар выходное напряжение 1 - 2,94 Вольта. В итоге, когда я настроил макрос в этом диапазоне, то всё заработало безупречно ))
  4. #14
    9,438
    Мне кажется тогда правильно назначить полный выходной диапазон датчика 1-5 В и соответствующие ему показания "-100" - 100, короче, не вижу смысла ограничивать измеряемое давление!
  5. #15
    Спасибо за совет! Попробую!
  1. Аналоговый вход ПЛК-160 0-10 В
    от gkpluh в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 15:07
  2. ПЛК-160 аналоговый вход
    от Cerentiy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 05:49
  3. аналоговый вход на плк 150 и плк 110
    от Дмитрий ENGMIR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 10:52
  4. Аналоговый вход
    от pavelmnu в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.01.2012, 12:37
  5. Аналоговый вход ПЛК.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 16:58
