Страница 197 из 492 ПерваяПервая ... 97147187195196197198199207247297 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,961 по 1,970 из 4917
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1961
    9,899
    Цитата Сообщение от 2ar Посмотреть сообщение
    А как сделать пересекающие линии волной, видел на некоторых скриншотах?
    Боюсь это невозможно!
    Если Вам нужны волны, можно заняться серфингом, только осторожно там, чтобы молнией не убило или акула не съела!
  2. #1962
    Thumbs up
    Канал ТНТ ждёт тебя. Они все ищут новых юмористов.
    P.s. Понял же о чем вопрос. Мог бы и ответить.
  3. #1963
    Такое было в первых версиях лоджика. Сейчас этого нет. Да и не нужно оно.
  4. #1964
    Это в версиях для ПР110. Потом убрали по просьбам пользователей. PS " это кушало" много ресурсов ОЛ.PSS. Вы второй за месяц кто спросил о "волнах".
    Последний раз редактировалось игорь68; 23.03.2021 в 21:18.
  5. #1965
    Спасибо за ответ.
  6. #1966
    Здравствуйте, подскажите пож-та, чет запутался... Требуется с ИП320 вводить уставки в ПР110 и чтобы они сохранялись в его памяти. Накидал пример что "хочу", см. вложение. И если уставки не введены - то что бы работало "по значениям по умолчанию". За ранее спс.
  7. #1967
    пр110 вроде как не имеет энергонезависимых переменных
  8. #1968
    Понятно. А где почитать об этом? Не подскажите?
  9. #1969
    Это должно быть в инструкции к ПР.
  10. #1970
    Понял про сохранение уставок в памяти - нет такой функции. А если без сохранения, т.е. до перезагрузки ПР или снятия питания, помогите разобраться. Пример во вложении выше
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
