Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Несколько вопросов после 30 минут опыта работы в OWEN Logic
    Вот это посмотрите, может чем поможет:
    Вложение 54113
    Вложение 54114
    И в природе существуют мультиплексоры, судя по вопросу для Вас станет открытием:
    Вложение 54115
    Да, логика понятна. Это то, что надо! Спасибо!
    Цитата Сообщение от Stan_1 Посмотреть сообщение
    Первый раз сегодня решил попробовать OWEN Logic, и сразу куча вопросов. К сожалению, ответа на форуме я или не нашел, или не понял. Или не хватает просто навыков обращения с программой. Надеюсь на помощь.
    Задача пока самая простая - записывать в переменную значение аналогового датчика на ПР200. В итоге сделал набросок драфта программы. И возникли вот какие вопросы:
    1. Если у меня датчик 2-х проводный, то правильно я понимаю, что Rпровода нужно просто соединить с входом? Или оставить его пустым?
    2. Что такое выход error у макроса? Где вообще находить описание макросов?
    3. Макрос Pt1000 пишет про циклическую связь. А где она? Видел на форуме, что нужно ставить линию задержки. Поставил, но ничего не изменилось.
    4. Переменная Тнаруж будет записываться потом в другое устройство через Modbus. У меня стоит флажок - запись в Slave по изменению. Но температура меняется же постоянно? То есть нужно записывать ее в переменную, скажем, раз в 5 секунд. Чем создать такую задержку?
    Заранее спасибо за помощь начинающему сварщику!
    Рекомендую пересмотреть серию лайфхаков https://www.youtube.com/playlist?lis...9KLf8uB-CXsKH- там много ответов для новичков и не только.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #13
    Уже много посмотрел. Очень хорошая серия. В частности - успокоился по поводу циклических связей. Сейчас пробовал разобраться с Вашим плагином по управлению светом в несколько нажатий. Не подскажите, что делает выход A0 и Q5? Их смысл не очень понял
  4. #14
    И вот еще вопрос появился. А как ПР200 обрабатывает таймауты? Допустим - стоит таймут 200 мс на чтение значения bool. Но slave-устройство не ответило. Как мне это понять в OWEN Logic?
  5. #15
    Покажите более конкретно на скриншоте, A0 скорее всего сигнал 0-1 на аналоговый выход, Q5 нужно смотреть конкретно схему.
  6. #16
    Про модбас тоже есть разбор большинства вопросов: https://www.youtube.com/watch?v=miTsntqGIQA
  7. #17
    Вот я про это:
  8. #18
    Вот я про это:
    Q1-Q3 дискретные сигналы, срабатывают в зависимости от кол-ва нажатий, A0 выход на аналоговый канал плавное задание, Q5 похоже на импульсный выход или что-то из промежуточных версий, нужно в макросе смотреть, возможно имя выхода не поменялось.
  1. owen logic - сбой работы счетчика CTN
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 08:41
  2. Несколько вопросов
    от sa1ntik в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 10.01.2013, 09:38
  3. Несколько вопросов по ПЛК110.
    от Вова в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 15:20
  4. Несколько вопросов по СП270
    от Grafik в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 14:30
  5. Несколько вопросов по ПЛК-154
    от Andy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 14:36
