Страница 325 из 348 ПерваяПервая ... 225275315323324325326327335 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,241 по 3,250 из 3476
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #3241
    Если индикатор на кнопке 51.1 ,то да . Но только вы используете шлюз для слова (51 регистр) , источник. А он меняется при каждом нажатии и отпускании . Значит в ПР вы должны читать только 1 бит передаваемого регистра. Лучше 51.1 заменить на регистр, например 52.0 и шлюз привязать по изменению этого (другого) регистра.
    Большое спасибо! Так и сделал.
    На будущее. Я сейчас активно осваиваю Каскаду и если у меня иногда возникают вопросы по правильному применению компонент и реализации отдельных связок в Каскаде, то можно сюда спрашивать или есть какой-то более удобный Вам канал для таких коммуникаций?
  2. #3242
    12,158
    Можно сюда ,для других будет полезно. Для оперативности пишите, звоните на вотцап .
  3. #3243
    Проясните пож-та про ограничение кол-ва используемых в проекте системных регистров. Я строю архитектуру, когда локальная каскада - основная, подключена к ПР200 по USB, а остальные подключаются к локальной и взаимодействуют через системные регистры Каскады. В документации написано сначала 200, потом 1000, в ролике указано 10..99.
  4. #3244
    12,158
    В документации написано 1000 (0-999 , 0-9 служебные)
    https://hmi-kascada.ru/docs/o-regist...mnye-registry/
    А как запитываете андроид устройство , если юсби занято?
  5. #3245
    Понял, спасибо. У меня версия документации в pdf, устарело значит.
    Андроид у меня на TVBOX X96MAX+, с вашей подсказки на канале приобрел. Общую схему такую себе нарисовал2021-03-21_00-07-44.png
    Центральная панель на твбоксе расположена в котельной с монитором и подключена к бесперебойному сегменту сети, а в жилой зоне будут уже попроще планшеты или телефоны.
    Последний раз редактировалось alex918; 21.03.2021 в 08:58.
  6. #3246
    12,158
    1 и 4 канал одновременно сейчас работать не будут , но в новой версии с внешним веб сервером на облаке будут работать из браузеров (не требуется установка каскады на них). Не забудьте про охлаждение ТВ бока при работе 24х7
  7. #3247
    Это я уже опытным путем проверил. Оставил его пока как резервный если твбокс сломается.
    Про охлаждение на профильном форуме 4пда почитал, но у меня видео там гоняться не будет, только каскада висит. Пока понаблюдаю. Если надо, то без проблем - в котельной промдизайн.
  8. #3248
    12,158
    Об этом много раз говорил на своем канале ютуб
  9. #3249
    12,158
    Веб управление в новой версии каскады
  10. #3250
    20.11.2011
    2,552
    Здравствуй Анатолий. Удали старые сохранённые личные сообщения, не могу написать тебе, получаю сообщение нет места для новых сообщений.
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
