Страница 30 из 51 ПерваяПервая ... 20282930313240 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 504
Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
  1. #291
    Если в логе нажать на строку SOURCEPOSITION - то среда должна показать, где именно произошло исключение.
    Журнал ссылается на разные элементы этого ФБ (RS, SR, F_TRIG и т.д.)
  2. #292
    По приложенному скрину сложно что-то однозначно сказать.
    Но порядок выполнения блоков программы все же некорректное. Как это исправить Вам Евгений описал выше.
  3. #293
    Собственно, основной вопрос - по какому критерию идентифицировать клиентов: IP, разрешению экрана, логину/паролю и т.д.
    Переключить визуализацию для идентифицированного клиента - не проблема.
    Решен ли вопрос с идентификацией клиента? Разрешение экрана ненадежно, да и как его СПК получит? Логин/пароль тривиально, но неудобно.
    Хотелось бы чтобы СПК смотрел на IP клиента. Если локальная сеть, то можно выдавать клиенту визуализацию без логина/пароля (кроме критических уставок). Если же IP у клиента "внешний", тогда запрос пароля с самого начала. Где увидеть IP клиента?
    В идеале вообще браузер должен автозаполнять логин\пароль и квитировать, как это происходит на обычных сайтах с регистрацией. Но возможно ли это с СПК?
  4. #294
    13,864
    IP клиента можно считать.
    См. пример:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
    Сделать автоподстановку логина/пароля в стандартный диалог пользователя - трудоемко, но, вероятно, возможно (диалог доступен в исходниках).
    Но проще будет сделать свой диалог и свою систему управления пользователями.
    Или по IP делать автологин - это уже проще:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post295107
  5. #295
    13,864
    Мы выпустили обновление прошивки для СПК1хх [М01].
    Новые функции:
    • система исполнения CODESYS V3.5 SP16 Patch 3;
    • поддержка протокола GPRS в компоненте Modem;
    • поддержка OpenVPN-клиента;
    • поддержка MySQL-клиента;
    • экспериментальная поддержка USB-модемов.
    Полный список нововведений здесь:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post351532
    Несколько важных моментов:
    • прошивка не внедрена на заводе - при покупке контроллера в нем будет прежняя прошивка с SP14;
    • для перепрошивки контроллера на прошивку 1.3.xxxx.xxxx потребуется выполнить процедуру обновления прошивки два раза;
    • прямая перепрошивка с версии 1.1.xxxx.xxxx на прошивку 1.3.xxxx.xxxx крайне не рекомендуется - сначала нужно прошиться на 1.2.xxxx.xxxx;
    • откат с прошивку 1.3.xxxx.xxxx на прошивку 1.1.xxxx.xxxx невозможен.
  6. #296
    А с прошивки 1.3.xxxx.xxxx на прошивку 1.2.xxxx.xxxx можно будет откатиться?
  7. #297
    13,864
    Да, опять же - откат происходит в две перепрошивки с файлом reset_plc или установленной галочкой Удаление настроек в web-конфигураторе.
  8. #298
    С новой прошивкой при включении СПК долго устанавливается связь с модулями вв по ethernet, почему такое может быть?
  9. #299
    13,864
    Долго - это сколько?
  10. #300
    чуть больше минуты, на старой прошивке подключение было моментальным и совпадало появлением визуализации на экране спк, здесь же после включения начинаешь нервничать что что-то не так пошло
  1. Ответов: 736
    Последнее сообщение: 23.04.2026, 17:00
  2. Ответов: 57
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    Ответов: 333
  4. ETHERNET в СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
