Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ТРМ148 ошибка при конфигурации ВЭ
    Проблема решилась следующим образом. ТРМ148 сначала нужно настроить EasyGoТРМ148.
    Эта программа автоматически определит правильные ВЭ для модификации 6.
    Это будут ВЭ №1 и ВЭ №2 для 1 канала и ВЭ №5 и ВЭ №6 для 2 канала.
    Затем при помощи конфигуратора ТРМ148 на среднем или полном доступе, кому как удобнее входим в программу настройки ТРМ148.
    При открытии БУИМ №1 и БУИМ №2 будет такая картина, как на миниатюре.
    Как я понял это просто косяк программы неправильно отображающий номера ВЭ и на работу ТРМ не влияющий.
    Трогать и переписывать уже заданные ВЭ в данном конфигураторе нельзя.
    После необходимых корректировок остальных настроек, ТРМ148 заработала в 2-х канальном режиме, ВЭ элементы обоих каналов, работали правильно, согласно алгоритма данной модификации.
    На данный момент моя проблема настройки ВЭ исчерпана, хотя проблема с корректным отображением и настройкой ВЭ в конфигураторе ТРМ148 остаётся.
    Единственно что ещё вызывает некоторое недоумение, так это некоторая заторможенность ТРМки.
    При изменении аналогового сигнала на входе при помощи РЗУ-420 цифровое значение сигнала на табло ТРМ происходит с заметной задержкой несмотря на установку минимального времени обновления значения сигнала.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.01.2021, 09:23
  2. Создание конфигурации в ТРМ148
    от Храмов13 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.08.2020, 12:13
  3. МВ110-8АС Ошибка при конфигурации
    от gOsToFf в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 30.07.2020, 15:36
  4. Ошибка конфигурации IP адреса.
    от gOsToFf в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 27.07.2020, 12:53
  5. Ошибка конфигурации ПЛК 150
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 08:11
