Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Не открывается проект.
    По умолчанию Не открывается проект.
    Добрый день. Работал в конфигураторе СП300 V2.D3k-5. Писал проект для панели СП315-Р. Ввел графический элемент прямоугольник, стал выбирать способ заливки, закончил данную операцию. Хотел подвинуть его в поле чертежа как конфигуратор выдал сообщение: "Попытка доступа к HstyUnit за пределами файла." Проект закрылся. При следующей попытке открытия проекта конфигуратор сразу выдает указанное выше сообщение, на сообщении кнопка ОК. Нажимаешь кнопку ОК и конфигуратор закрывается игнорируя открытие проекта. Т.о. проект открыть нельзя. Впервые сталкиваюсь с такой ситуацией. Если какая возможность открыть (спасти) проект.
    К сожалению, восстановить проект не получится.
    4,204
    Если конфигуратор завершился аварийно, то возможно в папке TEMP Windows сохранился временный файл проекта, который находится в состоянии до критического сбоя конфигуратора
    Найти временный файл(файлы) можно так
    1. Запустите диалоговое окно Выполнить, нажав Win+R на клавиатуре.
    2. Введите %TEMP% и нажмите ОК
    Нас интересует папка "Thinget", откройте ее. Временные файлы проектов находятся в виде ~ex---.tmp
    измените расширение tmp на txp
    может файлов будет больше одного, орентируйтесь по дате и времени создания
    Мой канал на РУТУБЕ
    Спасибо!!!
  1. Не открывается проект ПР200
    от SokolovS в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.11.2018, 07:16
  2. Не открывается проект : No map for object `-536873641`
    от Anton Evgenevich в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 20.03.2018, 09:22
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 08:24
  4. Не открывается проект
    от IgorIO в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.08.2015, 20:42
  5. Не открывается проект
    от shide в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 13:43
