Показано с 31 по 40 из 44
Тема: honeywell DKG-972 задумки
  1. #31
    Радикаэмз вы нашли причину? У меня иакая же проблема .никак не можем понять
  2. #32
    В программу контроллера DKG 972 заложена функция самотестирования, он каждые 24 часа непрерывной работы отключает горелку. Контроль пламени выполняется по утечке тока ионизации на массу. Когда газовый клапан закрывается и пламя гаснет - ток ионизации исчезает не мгновенно, а с затуханием. Контроллер "видит" это и выдает ошибку "ложное пламя после отключения горелки", флэш-код на контроллере: один длинный два коротких.
    Как этого избежать? Раз в сутки отключать котел вручную, либо поставить программируемое реле времени на линию питания котла.
  3. #33
    вы сами ответили на свой вопрос. надо самим отключить и включить котел. можете автоматом. если у вас котел работает автономно,без персонала, наверняка там есть передающее устройство. Например Кситал. у нас все контролируется через эти приборы. включение и отключение в заданное время можно выполнит с помощью этого устройства.
  4. #34
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    417
    Получается, что если выключать горелку заранее, то при этом уже не будет явления "ток ионизации исчезает не мгновенно, а с затуханием"?
    Последний раз редактировалось Stentor; 25.12.2021 в 06:45.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
  5. #35
    Именно так и получается, что если кто-то или что то перезапустит котел вместо Вас то система проработает ещё сутки. Но все же огромное спасибо товарищам что разобрались в этой проблеме раньше нас и помогли разобраться нам. Вариант предложенный коллегами вполне приемлемый и наверняка рабочий однако в моем случае не все так просто у нас 2 котла RSA 300 под управлением 2ТРМ1 и контроллером DKG 972, котлы закупались в составе модульной котельной с завода производителя, и совершенно очевидно что установлены в одно время, только 2 котел работает автономно, совершенно без нареканий, а вот у первого болезнь "затухания ионизации"
    Последний раз редактировалось Руслан_Валерьевич; 25.12.2021 в 12:26.
  6. #36
    10.02.2013
    г. Владимир
    417
    У DKG 972 только один канал контроля пламени. А ведь у горелки котла RSA запальник должен гореть всегда?
  7. #37
    Пока котел в работе при достижении температуры, выше той что заложена на первую ступень. да горит.
  8. #38
    Если Вы имеете ввиду ложное срабатывание из-за свечи то напрасно, мы имеет электрод ионизации а не оптический датчик.
  9. #39
    Внимание Всем у кого были проблемы с систематической (24 часа) аварией DKG 972, проблема решилась после внимательного прочтения инструкции где сказано: Неправильное подключение фазы и нейтрали...После переключения фазы и нейтрали все стало работать как должно, ошибка завода изготовителя собиравшего автоматику котла не особо вникая в то как правильно подключать автомат горения.
  10. #40
    10.02.2013
    г. Владимир
    417
    Удивительное рядом...
    После внимательного прочтения инструкции становится понятно только то, что при неправильном подключении фазы и нейтрали DKG 972 просто вообще "не увидит" пламя.
    Последний раз редактировалось Stentor; 24.01.2022 в 17:23.
  1. ПЛК 110-60 и Honeywell DC1020
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 17:23
