Страница 584 из 886 ПерваяПервая ... 84484534574582583584585586594634684 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,831 по 5,840 из 8860
  1. #5831
    13,381
    с Pt1000 та же хрень, ну будет меньше погрешность, не 7-10 а 4-6 градуса например...
    Без измерения сопротивления кабеля и настройки по магазину сопротивлений толку будет мало.
  2. #5832
    12,153
    А не лучще использовать pt1000 ? Думаю погрешность меньше будет
  3. #5833
    04.09.2012
    Омск
    312
    При правильным времени фильтра и учетом сопротивления кабеля (понимаем длину кабеля), ПР200 довольно точно показывает температуру даже 50М (погрешность 1-2 градуса).
    Чтобы при РТ100, а тем более РТ1000 иметь расхождения в 4-6 градусов, это надо постараться.
  4. #5834
    Возможно ли скачать проект из ПР200 и сохранить его в файл ?
  5. #5835
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Такой возможности нет.
  6. #5836
    Если подключить к ПР200 ПК, запустить OL, то что будет отображаться на мониторе ПК ?
  7. #5837
    18.07.2013
    уфа
    262
    если программа не будет соответствовать "залитой" в ПР то режим "онлайн" не включится.
  8. #5838
    Ничего. Просто пустой проект. А, ну внизу будет сообщение какое по подключено.
  9. #5839
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Здравствуйте. Заказал прибор ПР200-220.4.0. В ОЛ выбираю Прибор ПР200-220.2(4).X, но в "Настройках прибора" - "Выходы" не видно аналоговых выходов. В рабочем пространстве ОЛ они есть.
    В РЭ ПР200 сказано: "Прибор оснащен 2 аналоговыми выходами типа «И» с диапазонов 4…20 мА. Для управления выходным элементом аналогового типа необходимо подавать значение в формате «с плавающей запятой» (float32) в диапазоне от 0 до 1,0" - а где про выходы 0...10В?
  10. #5840
    Это выдержка из РЭ тоже с сайта, только общая для всех ПР200.
    В зависимости от модификации прибор оснащается двумя аналоговыми выходами типа «И» с диапазоном 4… 20 мА или типа «У» с диапазоном 0… 10 В. Для управления выходным элементом аналогового типа следует подавать значение в формате «с плавающей запятой» (float32) в диапазонеот 0,0 до 1,0.
    Пример: Во время подачи на выход значения «0,5», выходной ток будет равен 12 мА для выхода типа «И».
    Во время подачи на выход значения «0,5», выходное напряжение будет равно 5 В для выхода типа «У».
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.03.2021 в 16:06.
    Ответов: 8828
    Ответов: 11903
    Последнее сообщение: 05.06.2026, 16:44
