Показано с 1 по 10 из 178
Тема: ПР200 на троичной логике
    9,714
    Не знаю! Наверно проводят аналогию с пространством, пространство пока большинство считают трёхмерным, хотя достоверно никто не знает сколько измерений у пространства. Надо посмотреть со стороны, а мы не можем это сделать, мы находимся внутри этого пространства!
    По теории струн(есть такая красивая теория) пространство, как минимум - десятимерно, хорошо что теория струн не подтверждается экспериментально!
    Вот допустим я Бог и создаю Вселенную, неужели я такой всемогущий и умный не предусмотрел, как говорится на всякий случай(для себя) хотя бы одно дополнительное измерение, хотя бы для того чтобы моё могущество не могло быть оспорено?!
    Я к чему толкую, если завтра, ну или послезавтра, выяснится что пространство десятимерно, боюсь ТС может изменить своё мнение и будет разрабатывать десятеричную логику!
    Кстати, на заре развития электроники и вычислительной техники предлагались разные виды логики в том числе и десятеричная, но они не прижились прежде всего из-за сложности исполнения ЭВМ на такой логике!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.02.2021 в 14:57.
    По результатам этих испытаний “Сетунь” была признана первым действующим образцом универсальной вычислительной машины на безламповых элементах, которому свойственны “высокая производительность, достаточная надежность, малые габариты и простота технического обслуживания”. По рекомендации Междуведомственной комиссии Совет Министров СССР принял постановление о серийном производстве “Сетуни” на Казанском заводе математических машин. Но почему-то троичный компьютер пришелся не по нраву чиновникам радиоэлектронного ведомства: они не обеспечили разработку серийного образца машины, а после того как он все-таки был осуществлен с использованием конструктивов выпускавшейся заводом машины М-20, не содействовали наращиванию выпуска в соответствии с растущим числом заказов, в частности из-за рубежа, а наоборот, жестко ограничивали выпуск, отклоняя заказы, и в 1965 г . полностью прекратили, причем воспрепятствовали освоению машины в ЧССР, планировавшей ее крупносерийное производство. Поводом для этой странной политики могла быть рекордно низкая цена “Сетуни” — 27,5 тыс., рублей, обусловленная бездефектным производством ее магнитных цифровых элементов на Астраханском заводе ЭА и ЭП, по 3 руб. 50 коп. за элемент (в машине было около 2 тыс., элементов). Существенно то, что электромагнитные элементы “Сетуни” позволили осуществить пороговую реализацию трехзначной логики на редкость экономно, естественно и надежно. Опытный образец машины за 17 лет эксплуатации в ВЦ МГУ, после замены на первом году трех элементов с дефектными деталями, не потребовал никакого ремонта внутренних устройств и был уничтожен в состоянии полной работоспособности. Серийные машины устойчиво функционировали в различных климатических зонах от Одессы и Ашхабада до Якутска и Красноярска при отсутствии какого-либо сервиса и запчастей.
    https://www.computer-museum.ru/histussr/setun_b.htm
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
