Страница 12 из 39 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 382
Тема: ОВЕН ВП110 - web-панель оператора (возобновление производства, платформа H/W v2.0)
  1. #111
    Прозрачность не используете случайно, сильно смахивает на то что она прозрачность элемента неадекватно воспринимает.
  2. #112
    Нет, не использую. Менял разные настройки элементов, но, к сожалению, изменений не происходит: какие-то отображаются корректно, а какие-то сплошным чёрным. Проблема такая только с панелью, как и у пользователя krollcbas.
  3. #113
    13,650
    У Simple SCADA не указана поддержка AOSP Browser, который используется в панели.
    https://simple-scada.com/help/manual/web-client.html
    В следующей прошивке мы планируем перейти на Chromium, чтобы избежать подобного рода проблем.
  4. #114
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Евгений, а когда планируется релиз новой прошивки для ВП110?
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
  5. #115
    13,650
    Вероятно, летом.
  6. #116
    Здравствуйте!
    Панель ВП110 подключена к ПЛК 210 по Ethernet у них общее питание +24В.
    В СОСЕДНЕМ шкафу установлен ПЧ мощностью 4 кВт.
    При включении вращения привода на ПЧ соседнего шкафа, тачпад ВП110 "сходит с ума" нажатия происходят не в том месте где произошло касание, появляются ложные касания и т.п.
    С сенсорными панелями с резистивным входам такого не происходило даже при работе в одном шкафу.
    Разъём питания ВП110 отключать пробовал, не помогло. То есть при работе от встроенной АКБ то-же самое.
    Есть какие-то настройки по изменению чувствительности тачпада или какие-то другие способы "успокоить" тачпад.
    Разносить шкафы - не вариант. Понаставить фильтров на ПЧ можно, но где гарантия что поможет? С фильтра в какой цепи начать?
    Последний раз редактировалось alexander.kinsfator@gmail.com; 19.02.2021 в 10:12.
  7. #117
    10,611
    Цитата Сообщение от alexander.kinsfator@gmail.com Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    ВЕБ-панель подразумевается получает данные из интернета, нахождение её в непосредственной близости от исполнительных механизмов наверное приходит в голову только уникальным людям. Цена её под тридцатник, почему не поставить было СП300, которая на десятку меньше стоит
  8. #118
    Это демагогия. Данные получаются не "из интернета", а от контроллера. То что нельзя её использовать вблизи исполнительных механизмов нигде не описано. Не зная структуру моей системы нельзя делать выводов, что мне выгоднее, а что нет.
    С уважением, Александр.
  9. #119
    10,611
    можно было предложить проверить заземление, разводку силовых и информационных кабелей и много чего еще что в инетах пишут, ответ будет наверное типа не учи ученого. Поэтому раз не даете конкретики, то и ответов как поступить не будет
  10. #120
    Так в том то и дело, что панель имеет сертификат ЭМС. Её даже тестировали. Фраза "оборудование ... нельзя использовать вблизи исполнительных механизмов" лучшая антиреклама для промышленного оборудования.
    Цена СП310 примерно такая же как у ВП110. А по функционалу мне больше подходит ВП110.
    Теперь по существу. Заземление проверил, оно есть. Силовые и информационные кабели разведены по разным лоткам. ПЧ в отдельном шкафу. Единственный информационный кабель к ВП110 это Ethernet. Он экранированный. Пробовал перекладывать, менять, проложить "по воздуху". Ethernet всегда работает, тачпад всегда глючит.
    Просто хочется узнать это частая проблема? Как другие её уже может быть решили.
    Сам планирую купить и поставить ЭМС фильтр на вход ПЧ.
    Что касается "не учи учёного", так я хоть и учёный, но прошу, чтобы меня научили, если пишу здесь :-)
    PS: хотелось бы услышать и техподдержку Овена по этому вопросу.
  1. ПР+панель оператора+позициоенер
    от Mozzilla32rus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 21:48
  2. ПЛК 110 и панель оператора.(визуализация)
    от славаолд в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 20:29
  3. панель оператора ИП320
    от igorsp в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 19:53
  4. Панель оператора ОВЕН ИП320
    от Salex в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 10:15
  5. панель оператора
    от Igont в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 08:23
