Страница 10 из 27 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 268
Тема: Котельный терморегулятор КТР-121
  1. #91
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    423
    Главное - делать осмысленно.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
  2. #92
    10.02.2013
    г. Владимир
    423
    Боюсь тогда Вы никогда не согласуете, любая фирма скажет, что её автоматика самая лучшая и лучше её и применить!
    Это же навредит репутации фирмы!
    Нет, скорее всего, просто предложат заплатить за внесение изменений в проект.
  3. #93
    Ну не знаю, проект нашей котельной делала проектная контора Яринжком, автоматика там прописана слабо(не заплатили походу за этот раздел), сейчас устанавливаем автоматику, пригласили проектировщика, запросили Яринжком на разрешение внесения изменений в проект, Яринжком базару нет, делайте изменения, присылайте нам, посмотрим, если все ок то согласуем.
  4. #94
    Что то ужастиков начитался про взрывы котельных!!! Была все таки проблема с КТР или нет? Сейчас в проекте девять модульных котельных без обслуживающего персонала. Везде заложил КТР с выводом в облако. Стоит связываться или переделать ПОКА НЕ ПОЗДНО на проверенного производителя
  5. #95
    10.02.2013
    г. Владимир
    423
    Ну, в котельной совхоза «Масловский» он, возможно, был отсоединён ото всего, кроме питания.
    Просто, он плане технологии - "не шедевр", и, как я уже писАл на этом форуме, его техописание подталкивает "модернизаторов" к ошибочным решениям в отношении безопасности.
    Последний раз редактировалось Stentor; 12.02.2021 в 16:15.
  6. #96
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Волков боятся в лес не ходить . Проверьте на срабатывания ( отключения горелки ) по всем аварийным защитам ( давление воды , температура воды, отключение насоса и т.д.) .
    В своё время приходилось прыгать по котлам перед инспектором для того ,чтобы он подписал акт ввода котельную в эксплуатацию .
    А проверка токая должна проводится перед отопительным сезоном ежегодно . Насколько Я знаю датчики были врезаны не там где нужно .
    И КРТ здесь не причём . https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post349304
    Лучше перебзд...ь, чем не бзд...ь когда касаемо детей. Котельные все для школ
  7. #97
    10.02.2013
    г. Владимир
    423
    Вы о преобразователе давления?
    Да, может быть, и не при чём. А может быть...
  8. #98
    Алгоритм прибора обеспечивает:
    • поддержание заданной температуры подачи в трубопроводе за котлом
    (далее — температура сети);
    • управление котловыми насосами;
    • поддержание температуры на входе в котел (далее – температура
    обратной воды);
    • возможность интеграции в каскад (подключение к КТР-121.02.41);
    • при использовании модуля расширения ПРМ прибор контролирует
    общекотельные аварии и осуществляет их сигнализацию;
    • контроль аварий котла и насосов.
  9. #99
    10.02.2013
    г. Владимир
    423
    КРТ это терморегулятор .
    Вы неправы. КРТ - это преобразователь давления.
  10. #100
    Я тоже КТР )))
    В РЭ для котлового КТР в п. 10.2 и 10.5 четко сказано про защиты и аварии котла !!!
  1. Нужен терморегулятор
    от castiel174 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 13:40
  2. Терморегулятор RT200E
    от faizin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 07:11
  3. Терморегулятор. Управление через СМС
    от Alexy_kl в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 10:57
  4. пид терморегулятор на плк
    от Klokun в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:40
  5. терморегулятор. что выбрать?
    от Дмитрий О. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 20:38
