Страница 47 из 123 ПерваяПервая ... 3745464748495797 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 1221
  1. #461
    13,825
    Цитата Сообщение от RamesIV Посмотреть сообщение
    ПЛК200.При работе порта RS485 не мигает светодиод на передней панели контроллера. Так должно быть?
    Насколько я помню, с индикацией этого светодиода действительно были какие-то проблемы, которые устранили в новой прошивке - она сейчас проходит тестирование.
  2. #462
    добрый день.
    ПЛК 210 все поля переменной stNetwork равны нулю хотя сетка в конфигураторе настроена и работает. Был проект под СПК в нем заменил устройство на 210й может по этому?
  3. #463
    Цитата Сообщение от lazy Посмотреть сообщение
    добрый день.
    Узел network присутствует только в СПК1хх [M01]. (см. описание таргет файлов - стр.15)
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
  4. #464
    19.08.2014
    г. Саратов
    72
    ПЛК 200. Подключаю массомер Эмис Масс 260 по Modbus RTU 9600 8N1. 2 массомера. 1 подключился только с терминальными резисторами 120 Ом на каждой стороне (На ПЛК и на Эмис). Со вторым нет связи. С компьютером через переходник обмен идет. Посоветуйте что можно сделать.
  5. #465
    13,825
    Для начала включить подтяжку (в узле LeftSide).
  6. #466
    19.08.2014
    г. Саратов
    72
    Пробовал не помогает.
  7. #467
    И как это не смешно, но убедиться, что вы витой парой их подключаете. А то и такое встречается периодически, когда обычным кабелем цепляют.
  8. #468
  9. #469
    19.08.2014
    г. Саратов
    72
    Расстояние 4 метра. Через переходник с компьютером по тому же кабелю связывается. Думаю дело не в кабеле. Хотя....
  10. #470
    19.08.2014
    г. Саратов
    72
    На установке МКЭШ 2х2х1 24+RS485
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
