Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Люди добрые. помогите.
    По умолчанию Люди добрые. помогите.
    встала задача написать алгоритм
    Пуска реверс электродвигателя
    Вход 1 - стоп ; 2 - пуск вправо ; 3 - пуск влево ; 4 - кнопка аварийный стоп (запрет всем действиям)
    Выход 1 - пуск КМ1 ; 2 - пуск КМ2 ; 3 - поворот влево ; 4 - поворот вправо
    нужно учесть блокировку двойного включения пуска КМ1 и пуска КМ2 (нельзя включить пуск КМ2 если работает пуск КМ1 и наоборот.)
    9,606
    К вашему счастью для этого ПР и не требуется, достаточно пускателей и не забудьте защиту поставить!
    13,260
    Так студенту нужен алгоритм, а не схема принципиальная, которая его обеспечит
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Тем самым оказать медвежью услугу . Ему самому нужно пробовать начать составлять алгоритм и проверять в симуляторе .
    А в самом начале необходимо прочитать руководство OWEN Logic в справке . Мы всё когда то это проходили .
    Печально то что это будущий инженер по автоматике. Только по моему и преподаватель не далеко ушёл от студента. В ТЗ не нечего о паузе межу командами реверс. А это значить движки не долго проживут. Как у пусковая аппаратура .
    12,153
    А так же не сказано о блокировке одновременных нажатий кнопок (напрмер, право\лево и т.д)
    Одновременное нажатие право\влево - это уже для специальной олимпиады
    Нет такого умного, который догадается, что может отчебучить дурак.
    Оригинально! приветствую,а еще есть похожая поговорка:
    "Дай дорогу дураку!
    bulkin, сразу уточню, что не собираюсь выполнять за вас домашнее задание.
    На каком этапе возникла проблема?
    Если на этапе подхода к среде программирования - то существуют видеоуроки
    https://owen.ru/product/programmnoe_...nie_owen_logic
    там же примеры решения некоторых несложных задач.
    Для понимания возможностей - состава элементов, особенностей связей между ними - есть руководство по среде программирования
    поиск РЭ по той же ссылке.
    Я самостоятельно изучал программирование на FBD для ПР в симуляторе OwenLogic при решении задач с последовательно возрастающей сложностью:
    - при нажатии кнопки на DI1 включается лампа на DO1, при отпускании кнопки - лампа гаснет
    - при нажатии кнопки на DI1 или другой кнопки на DI2 включается лампа на DO1, при отпускании обеих кнопок - лампа гаснет
    - при кратковременном нажатии кнопки на DI1 включается лампа на DO1 и продолжает светить при отпускании кнопки DI1, при кратковременном нажатии кнопки на DI2 - лампа гаснет
    - при кратковременном нажатии кнопки на DI1 включается лампа на DO1 и продолжает светить при отпускании кнопки DI1, при повторном нажатии кнопки DI1 - лампа гаснет
    - лампа на выходе DO1 мигает - 1с включена, 2с выключена
    - лампа на выходе DO1 мигает - 1с включена, 2с выключена - при нажатии кнопки на DI1 изменяется длительность включённого состояния лампы - 3с.
    Дальше уже почувствуете принцип работы и при помощи простых размышлений или карт Карно сможете строить любые схемы.
    Я, обычно, рисую на бумаге и только потом на экране - так быстрее решать.
  1. Подскажите Люди Добрые!!!
    от Алекс2013 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2013, 19:30
  2. Помогите умные люди
    от chefan26rus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 14:48
