Для эмуляции так и должно быть.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Здравствуйте!
Возможно ли совместное использование стандартных средств Codesys для организации обмена по Modbus TCP и fbModbusTcpSlave для ПЛК200 ?
Т.е на одном IP адресе стандартный Modbus TCP master, а на втором fbModbusTcpSlave?
sIpAddr указываем IP адрес, настроенный в WEB конфигураторе?
Ясно спасибо.
Здравствуйте!
ПЛК200. Не могу подключиться стандартными средствами Codesys по RS485. Делаю все как, например, в СПК 1хх. Контроллер- мастер. Есть какие-то подводные камни?
ПЛК200.При работе порта RS485 не мигает светодиод на передней панели контроллера. Так должно быть?
