Страница 46 из 125 ПерваяПервая ... 3644454647485696 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 1243
  1. #451
  2. #452
    19.08.2014
    г. Саратов
    72
    Здравствуйте!
    Возможно ли совместное использование стандартных средств Codesys для организации обмена по Modbus TCP и fbModbusTcpSlave для ПЛК200 ?
  3. #453
    Цитата Сообщение от RamesIV Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Да, это возможно.
  4. #454
    19.08.2014
    г. Саратов
    72
    Т.е на одном IP адресе стандартный Modbus TCP master, а на втором fbModbusTcpSlave?
    sIpAddr указываем IP адрес, настроенный в WEB конфигураторе?
  5. #455
    Можно и на одном интерфейсе использовать и мастер, и слэйв.
  6. #456
    19.08.2014
    г. Саратов
    72
    Ясно спасибо.
  7. #457
    19.08.2014
    г. Саратов
    72
    Здравствуйте!
    ПЛК200. Не могу подключиться стандартными средствами Codesys по RS485. Делаю все как, например, в СПК 1хх. Контроллер- мастер. Есть какие-то подводные камни?
  8. #458
    Здравствуйте!
    Первый "подводный камень" - это идентификатор COM-порта.
    Посмотрите таблицу на вкладке Device - Информация.
  9. #459
    19.08.2014
    г. Саратов
    72
    Спасибо. Работает!
  10. #460
    19.08.2014
    г. Саратов
    72
    ПЛК200.При работе порта RS485 не мигает светодиод на передней панели контроллера. Так должно быть?
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
